  • 1238查看
汽车转向系常见故障的检修秘诀
发表于 23-4-2008 20:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转向系经常发生各种故障,这里介绍几点常见故障处理方法:
    汽车转向系常见故障主要有:方向盘转动过大、操纵不稳定、前轮摆头、跑偏、转向沉重等。
    方向盘转运过大,操纵不稳定检查转向泵球头、主销和衬套、车轮轴承等处磨损情况,如磨损严重或间隙超限,应调整修理。如无过大磨损或间隙时,则应检查:第一,转向器蜗轮蜗杆磨损情况,或间隙是否符合规定,如间隙过大应调整;第二,转向装置连接部分的磨损情况,或是否调整得过松;第三,转向器安装部位是否松动;第四,转向垂臂有松动。
    要先检查车轮的动平衡轮胎装配是否正确,检查轮胎磨损是否均匀;检查平衡块装配是否正确。汽车维修养护网
    应检查车轮轮辋有否变形;车轮有否横向偏摆或径向摆动;减震器有否松动或磨损;转向横、直拉杆球节,或转向器装配有否松动;弹簧钢板的U形螺栓、中心夹紧螺栓是否有松动或损坏;后倾角是否正确;轮胎气压是否正确。
    除按高速摆头检查项目中的内容外,特别要着重检查下列各顶:轮胎气压是否正确;转向节轴承有否松动;转向横、直拉杆球节有否松动;转向器装配是否有松动;弹簧钢板的U形螺栓、中心夹紧螺栓是否有松动或损坏;弹簧钢板是否发生残余变形。3、汽车跑偏汽车行驶时跑偏,可检查下列各项:轮胎气压是否相等或轮胎直径是否相等;车轮轴承是否一边过紧;弹簧钢板是否两边弹力不均或变形;前束是否正确,外倾角是否相等;转向节臂、转向节有否变曲或变形;后桥轴管有否弯曲;两边轴距是否相等。
发表于 24-4-2025 00:04:02 | 显示全部楼层
汽车转向系常见故障的检修秘诀在于细致与专业的结合。对于可能出现的故障,应首先明确症状并进行细致的检查。比如,转向沉重可能是由于转向器内润滑不足或内部零件磨损所致,应对其进行润滑处理或更换磨损件。转向不灵敏则可能是转向系统中有空气或零件损坏。解决此类问题需排除空气并检查相关部件是否正常运行。为确保准确性,建议利用专业工具和仪器进行检测,并对出现的问题进行专业评估与处理。总之,专业诊断、精准处理是确保汽车转向系正常运行的关键。
GMT+8, 13-6-2026 13:33 , Processed in 0.386821 second(s), 35 queries .
