  • 1541查看
我的“精益”挑选(不知道算不算精益)(转贴)
    发表于 24-4-2008 20:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近来对喇叭总成进行挑选,我负责他们的夜班挑选工作。昨天第一次挑选,四个人,总共挑选780件,其中符合要求产品330件。共安排两台车。
    该挑选工作比较特殊,应该说属于一种简单的测试,车内一个人(定义为A),专门负责按喇叭开关,车外的员工(定义为B)负责将喇叭装卸,车内员工判断是否符合要求,车外的员工根据是否符合,将喇叭分类摆放。
    今天晚上只有两个员工。我给他们进行安排。
    我九点到达现场的时候,两个员工在那里吊儿郎当,大概挑选出10多个合格的吧。那个时候已经过了一个多小时了。恩~~我有点不满。
    首先我给他们讲,测一个件,用十秒钟,你们一分钟可以做6件,一个小时就可以做360件,假设里面有合格产品占40%,你们挑选够300件合格产品需要两个多小时,也就是要完成该任务,需要到11点半,抛开其中你们的休息以及超过10秒的时间,你们完成要到12点。如此以来,你们可以在下班前两个半小时完成任务。当然,上面的10秒钟是我的假设,是否能够实现我也不知道。
    两个员工只是笑。
    我说开始。然后员工就开始操作,吩咐完了,我就上楼了。下面测试时,一按喇叭,我就听见响声了,突然有了灵感,测测他们到底多久能按一次喇叭。我找了一张表,看着时间,每听到喇叭响,我就记录下时间,如此以来,我可以判断他们每测量一个件,需要多久。很不幸,喇叭响的间隔从十秒到三十秒到五十秒不等。记录了一段时间,我又下现场了(现场在我楼下)。
    我什么都没有说,只是站在他们身边看。员工B拿件、安装,员工A按喇叭,通过手势告诉B是否合格,员工B将喇叭取下,放入合格物料箱内或不合格物料箱内,放入合格箱内的要划上一个标识。划标识过程,取下喇叭,拿笔,划上标识,放入箱内,放笔。然后再循环过程。
    观察过程,发现员工在安装的过程中插孔有时候对不准,浪费一些时间,分析原因,系灯光让车头挡住了,有点暗。为了减少这部分的时间浪费,我要求将车头调转,不让挡住灯光,效果果然好了一些。插孔的时候能很快的插进去(节省2S左右)。
    我又观察,发现拿笔划标识的过程比较耽误时间,于是要求整改,在所有的物料挑选完毕后,再进行统一作标识,这样可以避免重复的拿放笔,以此可以节省出一点时间(3S左右)。
    再观察,发现尽管现在灯光亮了,但是插接头的时候,需要插完一个插另一个,也比较浪费时间,于是我要求其用一只手拿住带插孔的两条线束,并且固定其距离;另一只手拿取喇叭,对准后安装,试验了几个,效果不错。
    整个过程当中,安装拆卸已经成了一种定式,几乎没有时间可以压缩。我开始想别的过程。
    拆下来以后,往料箱中放物料。合格的放这个箱内,不合格的放那个箱内。突然灵机一动,我想起了“定置”中提到的“最经常用的工具应放在离手最近的地方”,我问是合格的多还是不合格的多。员工B回答,不合格的多。嘿嘿,这样改进的机会又来了,我说你把装不合格品的箱子放在你前面(这样近点),把合格品的箱子放在边上。如此以来,又可以节省一点点时间,也就是一秒钟吧。
    然后观察其拿取物料的过程,箱子距离身体微有点远,但如果不仔细观察发现不了,就是员工在拿物料的时候,需要有一个长伸臂的过程,这个过程有时候会导致员工拿取的时候拿不准。于是我要求员工将料箱横过来,放在自己身边。如此以来,这个过程也解决了。
    通观整个过程,拿取物料(料箱离身体最近,省时间,又符合人机工程),安装(一手固定线头距离,一手插入,刚好合适,不耽误时间),拆卸,放到合格或不合格箱(放的多的距离手近)。整个过程已经非常简练了。
    当然整个过程中,我不断的跟他们讲为什么要这样做。
    然后我开始测试时间,嘿,现在装测完成整个过程最短只有8秒钟,最长不会超过12秒。之所有有差异,是因为按喇叭的时间有差异,尽管手固定了线头的距离,还是有点差异等等。
    一箱产品是60件,完成一箱的测量是12 分钟。
    我知道,我的要求是成功的。根据我的要求,两个员工继续操作,这个时候已经9点40。期间我下来看了一次他们的操作,并看了一下时间,基本稳定。
    到11点半,两个员工向我交差,挑选完成合格品300件(共挑选660件)。
    要知道,前一天晚上是四个人从7点开始挑选,挑选到11点半,总共挑选了330件合格产品;今天晚上是2个人从9点开始到11点半,挑选出300。效率提高了300%。
    我跟两个员工说,你们明天就可以出去吹了,看,我们两个人,用两个半小时,挑选出300合格产品。
    发表于 20-4-2025 20:07:37 | 显示全部楼层
    针对您的帖子“我的‘精益’挑选(转贴)”,作为一名汽车工程师,我回复如下:
    精益理念在汽车工业中具有举足轻重的地位,您提出的关于“精益”的挑选理念十分有价值。在我看来,精益挑选不仅是对产品细节的极致追求,更是对生产流程的优化和持续改进的体现。您的挑选理念与汽车行业中的精益生产原则不谋而合,旨在提高效率、降低成本并满足客户需求。期待您进一步分享具体的挑选方法和实践案例,共同推动汽车工业的精益发展。
    GMT+8, 20-4-2026 06:58 , Processed in 0.386070 second(s), 35 queries .
