  • 3097查看
稀薄燃烧与14.7:1
发表于 24-4-2008 22:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然说发动机的最佳空燃比是14.7:1,比例低了碳氢和一氧化碳含量高,比例高了,氮氧含量高。
那么最新提出的稀薄燃烧要求空燃比是20:1以上,
更有本田的超稀薄燃烧65:1,这样的燃烧方式岂不是节油换污染么?、
还请高人指点阿,谢谢!~
发表于 25-4-2008 09:48:36 | 显示全部楼层
超稀薄燃烧一般是40:1,其技术是日本三菱公司研发的!说是超稀薄燃烧,其实在点火火花塞的周围有一个加浓区,以便点火燃烧!因为空燃比为40:1,所以在环保方面比正常的燃烧更好。
参与人数 1积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 25-4-2008 15:45:19 | 显示全部楼层
空燃比并不是绝对的14.7:1,在点火时期就是0.7左右的
发表于 25-4-2008 22:26:15 | 显示全部楼层
缸内喷注式汽油发动机的优点是油耗量低,升功率大。混合比达到40:1(一般汽油发动机的混合比是14.7:1),也就是人们所说的“稀燃”。机内的活塞顶部一半是球形,另一半是壁面,空气从气门冲进来后在活塞的压缩下形成一股涡流运动,当压缩行程行将结束时,在燃烧室顶部的喷油嘴开始喷油,汽油与空气在涡流运动的作用下形成混合气,这种急速旋转的混合气是分层次的,越接近火花塞越浓,易于点火作功。由于缸内喷注压缩比达到12,与同体积的一般发动机相比功率与扭矩都提高了10%
比较著名的三菱缸内喷注汽油机(GDI),可令混合比达到40:1。
它采用立式吸气口方式,从气缸盖的上方吸气的独特方式产生强大的下沉气流。这种下沉气流在弯曲顶面活塞附近得到加强并在气缸内形成纵向涡旋转流。在高压旋转喷注器的作用下,压缩过程后期被直接喷注进气缸内的燃料形成浓密的喷雾,喷雾在弯曲顶面活塞的顶面空间中不是扩散而是气化。
这种混和气被纵向涡旋转流带到火花塞附近,在火花塞四周形成较浓的层状混和状态。这种混合状态虽从燃烧室整体来看十分稀薄,但由于呈现从浓厚到稀薄的层状分布,因此能保证点火并实现稳定燃烧。
大众的直喷汽油发动机(FSI),则是采用了一个高压泵,汽油通过一个分流轨道(共轨)到达电磁控制的高压喷射气门。它的特点是在进气道中已经产生可变涡流,使进气流形成最佳的涡流形态进入燃烧室内,以分层填充的方式推动,使混合气体集中在位于燃烧室中央的火花塞周围。
本田最新的VTEC发动机也将采用稀燃技术。这款取名为VTEC-i 2.0升发动机将比一般本田发动机省油20%,其特点是将VTEC技术与稀燃技术相结合,也是当低转速时令其中一组进气门关闭,在燃烧室内形成一道稀薄的混合气体涡流,层状分布集结在火花塞周围作点燃引爆,从而起到稀薄燃烧作用。
发表于 25-4-2008 22:27:51 | 显示全部楼层
据三菱介绍,GDI与以往的发动机相比,扭矩提高了10%;加速性能提高5%;空载时燃料下降40%;汽车以时速40公里/小时行驶时燃料下降25%;由于GDI在中低速段比较节油,因此在市区行驶,其节油的效率十分明显
GMT+8, 11-5-2026 21:20 , Processed in 0.620947 second(s), 43 queries .
