  • 4527查看
点火波形分析
发表于 25-4-2008 09:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.点火次级波形    你如同大多数技术人员一样,或许已熟悉了一种类型的示波器,例如在车间使用发动机分析仪里的示波器,正如现在已经知道的发动机分析仪中的示波器是专用的,它被设计成用来测量一个特殊系统--点火系统。在大多数情况下,发动机分析仪不能提供足够的功能用以诊断当今轿车的所有电气系统。
    因为汽车示波器具备测试当今轿车所有必要的功能--包括点火系统,所以这是它胜过发动机分析仪的地方。
    用专门设计的点火探头,能够容易地使用汽车示波器去完成通常要用大型昂贵的发动机分析仪才能做到的许多相同的试验和程序,测试例如初级和次级点火阵列波形,单独气缸的初级波形,急加速高压值--至点火系统的输出等等,这些都是汽车示波器容易完成的测试,并且,由于汽车示波器完全是便提式的,所以可以用汽车示波器来进行路试检查在行驶条件下很有可能发生的点火故障,所以在任何有公路的地方,汽车示波器就像一个公路上的“诊所”。
    在这一部分中,将看到为测试典型点火系统而设置在汽车示波器中的测试程序一部分,还将学会用它独特的性能去诊断当今汽车的点火系统故障。
    ①分电器点火次级阵列波形,参见图7。
    用点火次级阵列波形显示测试作为有效的行驶能力检查,已有三十年的历史了。点火的次级阵列波形主要被用来检查短路或开路的火花塞高压线,或引起点火不良的污损火花塞。这个试验可以为提供一个关于各个气缸燃烧质量情况有价值的资料。由于点火二次波形明显地受到各种不同的发动机、燃油系统和点火条件的影响,所以它能够有效地检测出发动机机械部件和燃油系统部件以及点火系统部件,故障波形的不同部分能够指明在任何气缸中的某一部件或系统的故障。
    试验方法:
    起动发动机或驾驶汽车使行驶性能故障或点火不良等情况出现,调整触发电平直到波形稳定和发动机转速可以清楚的在显示屏上显示出来。
    波形结果:
    确认幅值、频率、形状和脉冲宽度等判定性尺度,在各缸上都是一致的,各缸的点火峰值电压高度应该相对一致、基本相等,任何峰值高度相互之间的差到都表明有故障,一个相比高出很多的峰值,指示在该气缸点火二次系统中存在着高的电阻,这可能意味着点火高压开路或电阻太大,一个相比低出很多的峰值指示出点火高压线短路或火花塞间隙过小,火花塞污损或破裂。
    第一缸的点火峰值显示在左侧,气缸的点火波形显示接发动机点火顺序从左至右。
    ②分电器点火次级(在急加速时)阵列波形,参见图8。
    点火次级急加速高压测试是为了判定最大电压或确定在一组气缸中某一给定气缸的点火电压,这个测试可以帮助查出在重负荷或急加速时的点火不良,它能够提供关于各缸的点火和燃烧质量非常有价值的资料。由于点火次级波形明显地受到不同发动机、燃油系统和点火状况的影响,所以它能够有效地检测出发动机机械部件和燃油系统部件以及点火系统部件的故障,波形的不同表明任一特定气缸中的部件或系统的故障。
    试验方法:
    起动发动机或驾驶汽车使行驶性能故障或点火不良等情况出现,确定幅值、频率、形状和脉冲宽度等判定性尺度是各缸一致的,特别是在急加速或高负荷时。
    波形结果:
    各缸之间点火峰值电压高度应基本相等,在急加速或高负荷条件下由于气缸压力的增加,所有点火峰值高度都将增加,任何其它的信号峰值高度的实际偏离都意味着故障,一个高出很多的峰值说明这个气缸的点火次级电路中有高电阻,这可能意味着点火高压线开路或电阻太大,一个低的峰值指示出点火高压线短路或火花塞间隙过小、火花塞污损或破裂,在有负荷或急加速时点火不良,同时还出现所有气缸的点火峰值高度都低,这可能意示着点火线圈性能差。
 楼主| 发表于 25-4-2008 09:14:51 | 显示全部楼层
图8有点问题!@
GMT+8, 25-3-2026 02:28 , Processed in 0.613252 second(s), 35 queries .
