  • 3088查看
proe实用技巧汇总----有关配置文件
发表于 26-4-2008 11:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
proe实用技巧汇总-有关配置文件
关于config配置:
1、如何在Shade模式下显示Curve线?
答: 这个问题比较容易实现,您只要在CONFIG文件下的SHADE WITH选项里选CURVE就可以了
2、在用PRO/E出图纸,不知应该如何控制标注尺寸的大小和字体?
答:在drawing>>advanced>>draw setup>>modify val 中设置,在Drawing-Detail-Modify
-Text-Text height中可以修改字体大小,至于字体,proe 支持True Type字体。
3、请问,我在做装配时,分别建立目录?可是装好后打开装配时总提示找不到零件.是怎么回事?
答:这种情况是比较常见的。那是因为您没有在CONFIG文件中给PRO/E指定寻找路径。按如
下步骤:在UTILITIES-PREFERENCES-EDIT CONFIG中打开CONFIG文件,然后按F4调出供选择的配置项,然后找到search_path选项,指定搜索路径即可。
4、如何将尺寸中的","改成"."?
答:如果在CONFIG.PRO中没有设置drawing_setup_file的话,在text目录中的prodetail.d
tl中把decimal_maker改为COMMA_FOR_METRIC_DUAL就可以,不过我常用iso.dtl来作为draw
_setup_file,因为是国际标准吗!
5、不知道在pro/e里面怎样改变默认的单位为mm?
答:config.pro文件中加入:PRO_UNIT_LENGTH UNIT_MM。Set up-Units-Principal sys,
选单位就可以了。
6、标注的尺寸为什么很小,也不能放大,怎样设置可以大一点?
答:看一下你的setup for drawing 文件.dtl的文本高度的设置。3.5mm
7、在PROE中,系统配置文件的某些改变,好象会多出一些菜单。这是咋回事?
答:如你需要象SHAFT,LIP,等命令的话,可在CONFIG文件里设置的 可以在CONFIG文件中加
一行"ALLOW_ANATOMIC_FEATURES YES"即可 比如shaft特征缺省时不会显示。
8、如何设定PROE的缺省环境变量,如单位、精度等,而不是每一次打开PROE*装入CONFIG
来设定?
答:你把CONFIG文件设好后,放在以下目录: proewildfire\text 并改名为config.sup
9、我在图纸里写文字的时候,发现Pro/E里的字体很少,只有六七种,能不能装些别的字体用?另外,我在标注尺寸时发现小数点占的位置特别宽,不太美观,请问有没有改进的办法?
答:proe支持TRUE TYPE字体,你可以自定义一些。也可以将windows下字体直接拷贝到 proewildfire\text 目录中即可使用。
10、怎么定义Truetype字体?
答:在二维图模式下有DTL文件来控制你的配置,编辑它,把AUX_FONT 后面定义上你要用
的TRUETYPE字体,如用黑体就输入:simhei (前提是已经拷到了TEXT下),然后就可以在
FONT下找到了。
评述:config文件是PRO/E的配置文件,您可以通过设置它来满足您的各种要求,从系统的
精度、菜单的显示、各种文件的路径、公差的显示等等。它的项目繁多,需要了解的话可
以去帮助中心查到关于config文件的配置详解。
发表于 27-5-2008 18:51:49 | 显示全部楼层
学习,学习
GMT+8, 10-6-2026 00:46 , Processed in 0.471516 second(s), 33 queries .
