  • 3782查看
伺服阀与比例阀
发表于 26-4-2008 11:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、伺服阀与比例阀的主要共同点有:
    1、用电信号进行控制;
    2、阀口开度是连续可调;
二、伺服阀与比例阀的主要差异点
    1、伺服阀控制阀口采用零遮盖结构,可以用于任何闭环系统;比例阀采用正遮盖阀口,有较大的零位死区,可方便用于速度闭环系统,电控器中配置阶跃信号发生器,可用于力闭环与位置闭环。但总存在一定的不便。
    2、伺服阀通过提高加工精度、油液过滤精度,加上将油源压力的三分之一用于控制阀口,因而频响很高,从几十到几百Hz,相应的弱点就是成本高、维护难,能量利用率较低;而比例阀在加工、过滤要求上低一个档次,阀口压差也较小,所以频响比伺服阀低一个档次,一般在几个到100Hz以内,相应的强项就是成本低、较易维护。可靠性比较高,能量损失相对小。
    3、伺服阀一般都是在零位附近工作,而比例阀除了在零位附近工作外,经常需要在大开口位置工作,即其工作模式有较大差别,这是目前还不能使伺服阀与比例阀形成统一系列的重要原因。
    4、伺服阀运行中常会出现零飘,而比例阀有较大的零位死区,就不存在零飘的问题。
    5、伺服阀只用于闭环系统,比例阀还经常用于开环系统;
    6、现在一般首先从要求的频响,就可大体确定选用甚么阀,频响要求高的只能选伺服阀,频响要求相对低的就选比例阀。另外就要综合考虑性能、成本、维护、可靠性等因素,决定取舍。一般的原则是:
    A.能用传统阀的,不用比例阀;能用比例阀的不用伺服阀;
    B.非用伺服阀的,不用比例阀;非用比例阀的不用传统阀。
              7、在伺服阀与一般比例阀之间的伺服比例阀(闭环比例阀,高频响比例阀,调节阀),特性介于两者之间。有意进一步了解者,可阅读“新编实用电液比例技术”第九章9.7节伺服比例阀。
进口压力补偿器是什么元件啊?是控制压力还是控制流量啊?
在比例换向阀控制回路中,为保证比例阀进、出口压差恒定,减小负载压力波动对调速性能的影响,经常在比例换向阀下面叠加一个压力补偿器
1)比例方向阀加进口压力补偿器的目的,就是尽可能排除负载变化对控制流量的影响,也可以将加了以定差减压阀作为进口压力补偿器的比例方向阀理解称为比例方向流量阀,而将以定差溢流阀作为进口压力补偿器的比例方向阀,理解称为负载敏感阀。
2)加定差减压阀的,为了保持比例换向阀口两端压差基本不变,将多余能量消耗在补偿阀口,属于耗能型。加定差溢流阀的,是一种节能型的负载敏感控制,定量泵的出口压力不再为常数,而是仅仅比负载高一个定值。定差溢流补偿器上如配上个先导阀,当系统压力达到其调定值时,定差溢流阀就转换角色成为系统的安全阀。
3)进口压力补偿器,一般不能实现对超越负载的控制,除了其他附加措施外,常采用出口压力补偿器。进口压力补偿器原理上处于泵与比例方向阀之间,出口补偿器原理上处于比例方向阀与负载之间,管住执行器的出油流量。也就是说,进口补偿器像中国的高考制度,严格管住进大学的资格与人数(流进执行器的流量);出口压力补偿器像欧美的办法,什么人都可以进大学,但严格控制大学毕业的资格与人数。现在有些高档次的平衡阀,原理上与出口压力补偿器相近。出口压力补偿器比较复杂昂贵,像不能走考大学这个独木桥一样,对付超越负载还有很多其他办法
发表于 30-10-2008 13:06:27 | 显示全部楼层
没有听说过的名词
值得学习一下呀
发表于 14-1-2009 20:31:22 | 显示全部楼层
不错,有点内容~
GMT+8, 16-6-2026 09:40 , Processed in 0.354049 second(s), 33 queries .
