  • 3416查看
[逆向设计] 关于逆向工程设计的优势!
发表于 26-4-2008 12:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计领域与工程中,逆向工程设计这种工模常识知识是不容忽视的。那么什么是逆向工程设计呢?下文将较详实的对逆向工程设计做以解释——
在瞬息万变的产品市场中,能否快速地生产出合乎市场要求的产品
就成为企业成败的关键,而往往我们都会遇到这样的难题,就是客户给
你的只有一个实物样品或手板模型,没有图纸或CAD数据档案,工程人
员没法得到准确的尺寸,制造模具就更为烦杂。
用传统的雕刻方法,时间长而效果不佳,这时候你就需要一个一体
化的解决方案:从样品→数据→产品,逆向工程系统就专门为制造业提
供了一个全新、高效的三维制造路线。
逆向工程通常是以专案方式执行一模型的仿制工作。
往往拟制作的产品没有原始设计图档,而是委托单位交付一件样品或模
型,如木鞋模、高尔夫球头、玩具、电气外壳结构等,请制作单位复制
(Copy)出来。
传统的复制方法是用立体雕刻机或液压三次元靠模铣床制作出一比
一成等比例的模具,再进行量产。这种方法属称类比式(Analog type)
复制,无法建立工件尺寸图档,也无法做任何的外形修改,已渐渐为新型
数位化的逆向工程系统所取代。
逆向工程是由高速三维激光扫描机对已有的样品或模型进行准确、
高速的扫描,得到其三维轮廓数据,配合反求软件进行曲向重构,并对重
构的曲面进行在线精度分析、评价构造效果,最终生成IGES或STL数据,
据此就能进行快速成型或CNC数控加工。
IGES数据可传给一般的CAD系统(如:UG、PRO-E等),进行进一
步修改和再设计。
另外,也可传给一些CAM系统(如:UG、MASTERCAM、SMART-
CAM等),做刀具路径设定,产生数控代码,由CNC机床将实体加工出来。
STL数据经曲面断层处理后,直接由激光快速成型方式将实体制作出来。
以上过程就是逆向工程的流程。
逆向工程应用领域相当广泛,有模具制造业、玩具业、游戏业、电子
业、鞋业、高尔夫球业、艺术业、医学工程及产品造型设计等方面
发表于 28-9-2010 10:32:36 | 显示全部楼层
好像逆向工程技术已经发展到第三代白光面扫描了,比以往的激光线扫描速度更快,精度更高了,愿多多交流!
发表于 21-10-2010 16:03:57 | 显示全部楼层
逆向很牛B的,,,
GMT+8, 10-6-2026 01:25 , Processed in 0.396254 second(s), 35 queries .
