  • 2643查看
专家教你如何清除发动机内胶质积碳
发表于 26-4-2008 16:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、胶质与积碳的形成燃油在贮存、运输过程中,容易发生氧化反应,生成胶状物质。这些胶状物质按汽油的溶解性可分为:可溶胶质和不可溶胶质。不可溶胶质又称为沉积物,它和燃油一起加入汽车油箱后,就会粘附在燃油滤清器上,堵塞过滤介质,使供油量减少,使输油量不足,燃油雾化不良,致使可燃混合气变稀,发动机动力性和经济性下降。可溶胶质进入燃烧室和汽油一起燃烧后,就会在进气门、活塞顶部、活塞环槽、燃烧室、火花塞等部位形成许多坚硬的积碳,造成气门关闭不严,发动机性能下降,如加速不顺,怠速不稳,失速、抖动、爆震等一系列故障。
    发动机工作时,燃油或窜入燃烧室的润滑油也不可能百分之百燃烧,未燃烧的部分油料在高温和氧的催化作用下形成盐酸和树脂状的胶质,粘附在零件表面上,再经过高温作用进一步浓缩成沥青质和油焦质等复杂的混合物,即所谓积碳。车辆行驶中,因为燃油中的胶质和燃烧后形成的积碳引起故障是比较常见的,毛病虽小但危害极大。
    二、产生积碳的危害气缸盖部位有了积碳,会降低发动机的冷却效果。使发动机的动力性和经济性都大大降低;活塞顶部积碳,会形成许多炽热面,引起早燃和爆燃,缩短发动机的使用寿命;气门及其座圈工作面上聚有积碳,会引起气门关闭不严而漏气,出现发动机难启动、工作无力以及气门易烧蚀等不良现象;气门导管和气门杆部积碳结胶,将加速气门杆与气门导管的磨损,甚至会引起气门杆在气门导管内运动发涩而卡死;活塞环槽内积碳,会使活塞环边隙、背隙变小,甚至无间隙;造成活塞环胶结失去弹性,甚至折断活塞环而拉缸;喷油嘴聚有积碳,极易卡死喷油嘴,造成发动机缺缸运行或突然熄火;预燃室启动喷孔聚有积碳,将堵塞喷孔,使发动机启动困难;火花塞积碳过多,在燃油湿润后,相当于火花塞电极间并联分路电阻,造成火花塞漏电不能工作。
    三、如何清除胶质和积碳要想排除这些故障,就必须清除积碳和汽油中的胶质,但目前许多汽修厂普遍采用的方法还是把发动机拆卸后再进行清洗。这种方法,不但费时费力费钱,而且效果并不理想。更无法对油箱和油箱中的胶质进行清除,同时也不适合当今汽车的发动机。因为当今的汽车发动机是在恒温无尘超静环境下按严格的工艺要求进行装配的。如果拆卸清洗后再重新装配,其动力、密封性能是无法与原始性能相比的。
    现在可不必再为此大伤脑筋,因为只需要在油箱中按一定比例加入燃油系统清洗保护剂(如长城科林燃油清洁清洗添加剂),就可以解决因积碳引起的各种问题。燃油系统清洗保护剂有汽油和柴油通用的产品、有专为电喷车设计的、有汽油机专用的,都能够在汽车的行驶中自动清除坚硬的积碳,使发动机的性能恢复到正常,不再受解体之苦,就可以完全清除积碳,重享驾驶乐趣。
    在使用这种产品清洗积碳后,应更换汽油滤清器。因为油箱和油管中的胶质物质和沉积物都聚在此,如不及时更换,可能会造成供油不畅。
发表于 27-4-2008 10:44:44 | 显示全部楼层
我顶!!!!!!
发表于 27-4-2008 16:14:13 | 显示全部楼层
发动机免拆清洗不是什么新东西
发表于 4-5-2008 11:23:02 | 显示全部楼层
这种免拆清洗,怎么说了, 对正真有积碳的车,是管不了多大作用的, 可以作为一个保养的方法,或者对于那些不不严重的车可以做!  否则是白花钱!
清雅轩 + 4 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 4-5-2008 21:18:39 | 显示全部楼层
    积碳被分解成什么了
    发表于 15-5-2008 16:50:50 | 显示全部楼层
    参与人数 1积分 -4 收起 理由
    清雅轩 -4 违法信息【交流中才能学到书上没有的东西】
    发表于 24-5-2008 20:46:57 | 显示全部楼层
    做过上海大众车,免拆清洗基本不起作用。清洗后松动的积碳掉进气门口或者火花塞上,反而造成更大的抖动和缺火现象。客户投诉也厉害。
    所以彻底的解决方法还是打开缸盖。还有就是选择好的加油站。
    GMT+8, 13-4-2026 23:08 , Processed in 0.919441 second(s), 45 queries .
