  • 2658查看
[车身电子] 了解车辆灯光与视镜
发表于 27-4-2008 09:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
LS-灯光标志
  LS-Lamp Signal 灯光号志, 灯光号志是一种世界语言, 通常有红黄白三种颜色,红色灯通常代表紧急或危险之意, 如煞车灯即采用红色灯壳, 另外车辆的车幅灯亦使用红色, 可以很清楚的让他车知道您的车辆的大小, 避免由于对方车身大小判断错误, 而造成事故的发生, 虽然煞车灯和车幅灯都用红色 但是在亮度方面仍有差异, 煞车灯由于需要更高的警示及告知作用所以会产生比车幅灯更高的亮度 。另外就是黄色灯, 黄色通常有警示作用, 所以使用于转向灯以及警示灯上, 用于警示及告知其它车辆自已要转向的意图。而白色灯号则用于照明之用, 因此除了前方头灯照明之外, 还有后方倒车照明兼警示作用, 因此当看到车辆后方白色灯亮起,即表示该车正要倒车, 应予礼让。因为这些灯光系统都是属于安全配备, 因此不论灯光的亮度、位置、甚至照射区域都有明确的法规规定, 所以很多自行加装超强亮度, 但照射的方向却会影响到其它的驾驶者, 这是不合法规且太自私的作法, 不可不慎。
BL-煞车灯
  BL-Braking Light 煞车灯, 车辆灯光是全球通用的一种号志系统, 煞车灯为红色, 比一般车尾的讯号灯更加明亮, 第三煞车灯为近年来的新配备, 为了使后方车辆能在更远处就看到, 以及近距离也能看到的煞车辅助警示灯。就汽车驾驶者而言, 其大部份的时间都是尾随着前面的汽车前进, 也因此造成尾部追撞的事故占所有事故比率的 15%~ 20%。对于追加第叁煞车灯为了减低车后追撞事故的发生, 人因工学专家早就提出了加装第叁煞车灯的建议, 其目的无非是希望藉助车驾驶者对前车煞车的认知提早, 进而提早踩下煞车, 这一点可由在煞车过程中煞车距离主要与煞车反应时间、车速以及煞车减速度有关, 因此当煞车认知的时间缩短后, 可达到整体煞车滑行距离的缩短, 进而减少后车追撞事故的发生。为了减低车后追撞事故的发生, 美国于1985年时就已经明定第三煞车灯为标准的安全配备。
Fog Lamp-雾灯
  Fog Lamp雾灯分为前雾灯及后雾灯, 正常情形下除有浓雾或大雨下, 应避免使用前雾灯, 特别在前车距离不远的情形下, 因为这样反而会造成前车视线受到影响。在正常的设计下, 开启前雾灯就无法开启后雾灯, 原因就是在后雾灯开启时, 会对后车造成视觉障碍, 前雾灯使用时通常车速较快, 提供加强照明之用, 如果在大雾之下, 前后车会较近, 就应开启四周的警示灯而非雾灯。
自动感应式头灯
  自动感应式头灯可让驾驶者不必记得头灯的开关, 它可以透过车外的光线明暗感知器, 自动的侦测外界的光线, 当外界变暗了例如天色变暗或进入山洞时, 达到预先需要打开头灯的光线时, 自动感应式头灯会自动将头灯打开, 而当在光线变亮时则自动关闭, 可增加行车的安全 。
ADM-自动防眩后视镜
  ADM-Automatically Dipping Mirror 自动防眩后视镜, 相信大家都有夜晚开车时后方车辆灯光透过后视镜照射到眼睛, 而影响到开车视线的经验, 传统的防眩后视镜必须以手动的方式, 调整室内后视镜的镜面角度来产生防眩作用, 而自动防眩后视镜可随后方来光反射的刺眼程度, 无段的调整后视镜的镜面反射率, 其调整的方式并不是调整镜面角度, 而是透过后视镜内的电解液的电子回路, 藉由不同的后方光线的照度, 来调整镜面的反射率, 但白天不刺眼的情形下, 通常镜面反射率会固定于约75%的固定反射率, 使得白天时仍能维持好的后方视野, 但到了晚上则会随着眼睛的刺眼程度大小, 随时调整最适合的反射率, 愈刺眼则反射率愈低, 反之则反射率较高, 可大大的增加夜间行车的视野安全性 。
    4-4-2016 17:24
    发表于 24-5-2008 04:21:49 | 显示全部楼层
    平时只是凭感觉猜下这汽车灯为何要采用这些颜色,从来没想过究竟,想不到今日楼主一番话,又让我增长了见识.谢了!!辛苦了!!
    发表于 24-2-2009 11:20:22 | 显示全部楼层
    我们要学习的还很多啊。
    发表于 25-2-2009 09:43:24 | 显示全部楼层
    不错的科普!特别是“ADM-自动防眩后视镜”,这类镜子目前仅见于宝马、奔驰等高端车型,国内车业任重道远啊!!!
    发表于 25-2-2009 17:50:24 | 显示全部楼层
    学习了不少!
    但有一点 不敢确认楼主讲的是否正确
    “在正常的设计下, 开启前雾灯就无法开启后雾灯, 原因就是在后雾灯开启时, 会对后车造成视觉障碍”
    一般是后雾灯先开的
    发表于 4-3-2009 15:51:31 | 显示全部楼层
    现在有的车采用的是高位刹车灯,一般是由LED灯设计而成的。好处一:高度高比较会被后面车子的驾驶员看到;好处二:是LED灯的反应比较快。
    发表于 7-3-2009 13:14:28 | 显示全部楼层
    这个楼主说的和实事刚好相反了。后雾灯只有在前雾灯开了才能开的
    GMT+8, 26-4-2026 23:28 , Processed in 0.703277 second(s), 44 queries .
