  • 2943查看
[车身电子] 奥迪氙气大灯系统匹配方法
发表于 27-4-2008 09:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,国内生产的奥迪A6、A4等高档轿车都装配了氙气大灯。氙气大灯具有以下优点。
  (1)亮度高,消耗能量少,寿命长,不受电压波动影响。
  (2)限制地面照明的同时,改善横向分布。
  (3)限制最大照度的同时,扩大亮区范围。
  (4)提高了驾驶的舒适性和安全性,特别是在弯道上,能够尽早地观察到路边行人、骑车者以及障碍物等。
  氙气大灯系统除了氙气大灯总成外,还有以下几个重要的组成部分。
  (1)大灯照程调节控制单元(J431),位于乘客侧杂物箱前上方。
  (2)水平传感器(G76和G78),安装于前后桥左侧,用以感知悬架的压缩量。
  (3)大灯照程调节伺服电机(V48和V89)。
  随着国内奥迪系列轿车保有量的增长,再加上目前非职业驾驶者数量的不断增多,奥迪轿车的事故维修业务量也在迅速增长。其中,很大一部分业务涉及前大灯总成的更换。这里需要提醒维修人员注意,在更换大灯总成后,仪表板上驾驶员信息显示屏显示前照灯报警信号,这说明需做氙气大灯的基本设定。同时,如果用金奔腾CS-528“彩圣”豪华版解码器进入大灯控制系统读取故障码,会显示01539:大灯基本设定错误。下面介绍奥迪系列轿车氙气大灯系统的匹配方法。
  1.匹配前先检查调整匹配条件
  (1)轮胎气压正常、散光玻璃没有损坏或脏污、反光罩及灯泡正常。
  (2)正确的车辆载荷:汽车空载,驾驶员位置坐一人。
  (3)将车辆推动几米或在车身前后按压几次使弹簧正确回位。
  (4)读取测量数据块002组数据,一、二区电压分别表示前后水平传感器信号电压,车辆在水平位置时应为2~3 V,并随按压车身而变化。如果电压不在此范围之内,可能该传感器有故障或车身未处于水平位置,基本设定将无法进行,同时屏幕显示“暂不能执行此功能”。
  2.匹配设定方法
  (1)使用灯光调整仪对灯光照射角度进行调整。
  (2)带有大灯照程手动调节装置的车辆,调节滚轮需设置在“0”位。
  (3)可用内六角调节调整螺钉以调整大灯照射角度。
  (4)连接金奔腾解码器,选择“大灯控制(HLC)”,清除故障码。
  (5)选择“基本调整”,屏幕显示“输入显示组号”,通过上下左右键输入组号001,并“确认”。
  (6)再次选择“基本调整”功能,按“确认”,输入组号002,并“确认”,屏幕显示“已学习调整位值”。
  (7)按“确认”,选择“读取故障码”功能,检查有无故障储存。若无故障,即设定完成。
发表于 27-4-2008 16:29:31 | 显示全部楼层
好东西,对于实际维修很有用
发表于 29-5-2008 13:11:34 | 显示全部楼层
绝对实际!很好用。
GMT+8, 10-6-2026 05:39 , Processed in 0.453061 second(s), 36 queries .
