  • 4801查看
[求助] 汽车行李箱铰链
发表于 27-4-2008 16:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教采用鹅脖子铰链在行李箱,觉得系统不是很牢固,会有哪些因素引起的。谢谢先!
 楼主| 发表于 29-4-2008 19:25:19 | 显示全部楼层
确实四连杆的要好得多,但是要增加气撑,总的成本要高。
发表于 23-9-2008 23:52:21 | 显示全部楼层
螺旋弹簧的弹性系数(如果用的话,也可以扭簧)、后备箱的自重、如果是螺旋弹簧还要考虑弹簧连接点的强度,后备箱漏雨这是关节点!
cartech8.com + 4 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
发表于 29-12-2008 16:27:02 | 显示全部楼层
建议用扭簧,并非4-bar的设计一定好。主要是空间上有优势。但是扭簧的设计合理的话空间占用也不大。建议看下日本车,雅阁,凯美瑞都是这种设计。而且机构越少设计越简单,出问题的概率也越大。从这个角度说4-BAR没有鸭脖子稳定可靠。Y向的稳定性也没有鸭脖子好。不过鸭脖子设计千万不要把弹簧受力和扭转平面设计成夹角,这样造成单边静态不稳定,一定难受,以后问题够你受的。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 27-3-2009 23:31:55 | 显示全部楼层
综合四连杆和弓形铰链,各有优缺点。
四连杆铰链缺点:设计布置难度大,Y向刚度差,制造精度要求高,安装占用流水槽空间和容易出现漏水,开启是前部下沉会干涉掉漆,成本较高,不易布置锁拉丝等;优点:结构紧凑,不占用行李箱空间,配合气弹簧使用开启关闭力顺畅;
弓形铰链的缺点:占用行李箱空间,由于扭簧力不易控制导致开启关闭感觉不良;优点:Y向刚度较好,制造简单,成本低,不会导致行李箱漏水,方便布置锁拉丝机构,开启位置较高等;
个人倾向弓形铰链。但最好不使用扭杆,配合弹簧结构使用效果会很好(如奔驰车上使用),成本不会高于四连杆机构,美观大方,系统可靠性好。
参与人数 1贡献值 +1 积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 1 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-3-2009 10:34:32 | 显示全部楼层
伊风说得很好,推荐使用弓形铰链.但如果扭杆的刚性和扭转角度设计合理,再加上在铰链上增加一个小的支撑杆,与铰链座与铰链臂形成一个四连杆机构会收到很好的配合效果.花冠在这一点上就做得很好.可以学习一下.
发表于 28-3-2009 17:37:28 | 显示全部楼层
其实我们也做过楼上所说的弓形铰链+四连杆机构,开关力度平稳了很多,因为扭杆的实际扭转角度远小于后盖开启角度,相对扭力较均衡;
但我研究发现弓形铰链+四连杆机构的设计难点在于扭杆产生的扭力通过四连杆推动,在何位置产生最大扭矩,最大扭矩是多少;以上两个问题很难计算,方程很难写出,希望有高数或计算机高手帮忙分析给我指点迷津!
清雅轩 + 4 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 11-5-2026 09:16 , Processed in 1.121634 second(s), 46 queries .
