  • 5186查看
柴油机发动力油门开度,输出功率,输出扭距以及转速四者到底什么关系?
发表于 28-4-2008 18:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  油门一定时转速越大是不是输出功率越大那输出扭矩呢? 负载不变时油门越大转速越大吗?
2  发动机的输出功率最终由谁决定?
3  当大油门开度时负载突然增大是不是发动机要熄火,为什么,是因为吸入的压缩空气不够吗?
4  发动机转速是通过什么设定的,怎样使它保持一定转速不变,这里面存在闭环控制吗?
5  发动机的最高转速又是如何确定的呢?
6  当负载大发动机掉速时其输出功率是怎么变化的?
7  在高原地区额定转速下发动机输出的是额定功率吗?
小弟对发动机没啥研究,估计问题太低级了人家不屑回答发到这里请高人指点,多谢了!!!!
发表于 28-4-2008 21:16:33 | 显示全部楼层
在外特性上:
1、国二一般都是机械泵,全负荷的总油量都是由总油量螺栓决定;国三大多是采用电控泵,总油量是由ECU决定的,主要是由发动机结构上所能承受的最大爆发压力决定的。发动机转速是根据汽车的种类(乘用车或商用车)和噪声水平决定的。总油量定了,转速定了,最大功率就决定了。
2、特别是扭矩特性,国二一般都是机械泵,由调速器控制。所以最大扭矩往往是一个转速点;而国三却是一个范围,由ECU根据汽车工况决定。
3、知道了这个基本原理,也就知道国二万有特性的区别。
Me=318.3PeV/4
Me:扭矩
Pe:平均有效压力
V:排量
排量决定的情况下,我们经常用平均有效压力来代替扭矩。
p=M n/9550
p:功率
n;转速
M;扭矩
功率与转速成正比;
参与人数 1积分 +14 收起 理由
清雅轩 + 14 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 11-5-2026 10:48 , Processed in 0.462689 second(s), 38 queries .
