  • 2107查看
燃油喷射技术发展概况及其优越性
发表于 29-4-2008 10:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓“燃油喷射”是指汽油发动机上除化油器以外的另一种可燃混合气形成方式。汽油喷射技术,最早可以追溯到本世纪初,德国Wright兄弟首先在他有了研制的飞机发动机上,采用了向进气管内连续喷射汽油的混合气制备方法。1934年德军研制成功第一架装有汽油喷射发动机的军用战斗机。第二次世界大战后期,美国开始采用机械式喷射泵向气缸内直接喷油技术。二战结束后,汽油喷射技术逐渐由军工转向民用,应用到汽车发动机上。
    60年代后期,世界上几个主要工业发达国家的汽车排放污染日益严重,从而使欧美及日本等国家相继制订了严格的汽车排放法规,限制废气中的CO、HC和NOx等有害物质的排放。当时世界性能源危机,也迫使各国纷纷制定汽车燃油经济性法规。这使得传统的化油器显得无能为力。于是人们又把目光转向燃油喷射技术,一方面继续探讨和完善机械式柱塞喷射装置,另一方面,随着电子技术的飞速发展,尤其是电子计算机的出现,使汽车电子化成为汽车工业的发展方向。60年代后期,电控汽油喷射技术开始出现并历经晶体管、集成电路到微机处,理控制’三个阶段,使汽车工业在解决节油与排气净化这两大难题上,实现了重大技术突破。
  与传统的化油器式发动机相比,电控燃油喷射系统有以下优点:
  1.可提高.发动机的升功率5%~10%。
  2.能显著降低燃油消耗量,燃油消耗降低5%~15%。
  3.可大幅度减少发动机废气中有害物的排放量,废气排放量减少20%左右。
  4.可有效控制汽油机爆燃。
  5.可大大提高汽车,的加速性能。
  6.能明显改善发动机的低温起动性能。
发表于 29-4-2008 17:02:04 | 显示全部楼层
电控燃油喷射系统是指缸内直喷吗?如果不是特制缸内直喷的话,那么与化油器的发动机相比就不会节省燃油了,相反会费油。因为化油器有控制量孔,可以做到燃烧稀混合气。而我们知道,电喷系统混合气的浓度是控制在理论空燃比附近的,这样可以降低有害气体的排放,但不能省油。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
liu + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 11-5-2026 04:44 , Processed in 0.443236 second(s), 38 queries .
