  • 3710查看
  • 7回复
有关发动机油底壳设计一些看法
发表于 30-4-2008 06:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
油底壳设计需要考虑的因素,
满足机油液面极限,可靠收油,吸油,稳油.
散热要求,机油冷却系统的设计情况.
现在发动机一分钟内,机油一般循环5次左右
油底壳型式繁多
控制系统也有加入油底壳设计中了
满足不同要求,可分为干式和湿式
油底壳的设计是非常精细的工作,但无相应资料的总结,可以体会一些国外发动机油底壳的设计,里面有很多门道.
参与人数 1积分 +12 收起 理由
liu + 12 原创帖子【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 9-5-2008 10:41:32 | 显示全部楼层
油底壳的设计要考虑如下因素:
1、机油容量。一般排量3.0L的柴油机,带活塞喷油冷却,容量7-9L。
2、机油标尺的上下刻度,与机油更换周期前,不能让用户去添加机油,机油消耗量不能到下刻度,否则会引起抱怨。上下刻度容量在1.8L。
油底壳的设计还要考虑如下因素:
3、机油上刻度时,机油不能粘着曲轴平衡铁,否则会造成机油消耗太高,
4、机油下刻度时,在发动机前倾或后倾最大角时,要保证机油泵吸得到机油。
5、理论上说,功率大了油底壳容量需要加大,现代轻型柴油机因为让开汽车底盘,大都一端很扁,另一端带有一个鼓包,可以增加容量。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 2 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 30-8-2010 17:01:32 | 显示全部楼层
有没有具体点的,该怎么设计
发表于 17-7-2011 09:43:55 | 显示全部楼层
有的柴油发动机统一型号有的油底壳大头端在前头(适用尖头车),有的油底壳大头端在后头(适用平头车),能否通用互换?
    29-7-2015 23:13
    发表于 12-11-2014 23:57:27 | 显示全部楼层
    油底壳材料、结构与NVH?这方面楼主有什么看法?
  • 签到天数: 13 天
    发表于 4-1-2015 12:34:18 | 显示全部楼层
    XUEXI LE Thank you
    发表于 17-3-2016 21:10:57 | 显示全部楼层
    有分析油液的软件吗
    发表于 5-4-2016 20:40:54 | 显示全部楼层
    最基础的东西……也是原则
    GMT+8, 24-3-2026 00:45 , Processed in 0.623233 second(s), 41 queries .
