  • 4704查看
液压离合器改装方法 让离合器远离沉重
发表于 30-4-2008 21:18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些车开一段时间后离合器会越来越重,甚至会把踏板支架踩裂,问题一般是出在离合器拉线上。
    最切底的解决办法就是改成用液压传动取代离合线,方式可参照伊兰特的做法:用脚踏板驱动一个总泵,利用元宝墚底原来固定离合器线的螺丝装一个分泵,两者之间用硬管联接,分泵通过一小段钢索拉动离合器原来的拉臂,做成一个准液压离合器,(真正的液压离合器的分泵是直接驱动压盘的)。
    在改装液压成功前车还是要用的,对离合线进行保养就很重要了,四缸车的旧款线要整条拆出来保养的话比较麻烦,我采用的方法相对简单,只把车底那头拆下(注意不要拆烂防尘套),先用煤油或柴油或WD—40把那头洗干净,然后拿到上面用根小铁丝挂在打开的车头盖上(越高越好),把原来固定线的螺母转出一半,在里滴上煤油或柴油,一边反复拉动线芯,让油掺进去,在脚踏板下的地板上放一纸盒,直到有油带著铁锈滴出,再在上面改滴机油或齿轮油,到脚踏那头滴出清的油,(大概要20分钟),把线重新装好,再踩离合器就轻多了。
    对于新款的线,就简单得多了,因为是踏板那头最高,就在那头滴油,反复踩离合器踏板,看到另一头有清油流出就大功告成了。不必拆线,最多就把线头的防尘套拉开。所用的油不能太稀,我对比过,用壳牌的威达利150#机械油最好,不过就用我们车用的机油或齿轮油也可以。
发表于 29-4-2010 22:34:14 | 显示全部楼层
哥哥拿些深奥点的东西出来,
发表于 24-5-2010 18:28:56 | 显示全部楼层
很感兴趣!
能否提供一些 离合器分泵的厂家及结构原理?
我看比亚迪 f3 就是后加的液压离合器 分离装置。
俺的a3 好像是自带泵的。
发表于 5-6-2010 17:39:37 | 显示全部楼层
    发表于 6-6-2010 21:36:35 | 显示全部楼层
    真的不错,还有这样改的,
    发表于 11-4-2013 14:18:57 | 显示全部楼层
    支持一个
    GMT+8, 3-5-2026 11:59 , Processed in 0.436681 second(s), 39 queries .
