  • 13244查看
  • 11回复
帮帮忙哦..刚学开车不知道换挡时1~~~5档的速度各是多少
发表于 1-5-2008 22:45:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我 刚刚学开车.不知道换挡时.1~~~5档的速度各是多少.....麻烦高手指点下
 楼主| 发表于 3-5-2008 00:04:20 | 显示全部楼层
自己先顶下..希望大家帮忙下
发表于 3-5-2008 15:18:18 | 显示全部楼层
路过学习路过学习路过学习
 楼主| 发表于 3-5-2008 21:22:49 | 显示全部楼层
我 还以为你要告诉我呢?
以后我知道了在告诉你吧
发表于 8-5-2008 14:04:05 | 显示全部楼层
不同的车应该时不一样的,最好还是看自己车的手册怎么写的
发表于 8-5-2008 19:24:45 | 显示全部楼层
我个人认为一般是:1挡20KM,2档30KM,3挡40KM,4档50KM,5档不低于60KM.否则就要降档
清雅轩 + 4 热心人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-5-2008 20:13:18 | 显示全部楼层
这个不一定 换挡时机的把握主要还是看发动机的状态,比如发动机的声音、车辆的震动程度等等。另外还要考虑路况了。记得当时开大车时,一般发动机声音比较沉时就要考虑减档啦!发动机声音清脆是就得考虑加档。估计轿车发动机声音变化不比大车,比较难把握!
发表于 11-5-2008 09:51:35 | 显示全部楼层
我认为在新手阶段主要是看转数表,升档一般在2200转左右(保证动力性),降档的话,同样是看转数表,只要转数高于怠速,一般是不会有明显的挫车感的,所以在1000转左右降档(转数视具体排量),会比较平顺。
发表于 9-7-2008 13:09:21 | 显示全部楼层
事先声明,我也是新手哦
我的经验是多开开,靠感觉
现在起步1档,+油马上2挡,继续+油感觉速度起来了就可以上3挡,后面就看感觉.
我开2000练习时45KM/H已经到5挡了感觉换档时也没什么顿感.
发表于 15-7-2008 18:15:27 | 显示全部楼层
同样是新人,来学习的
发表于 16-7-2008 11:20:57 | 显示全部楼层
一般换档看发动机转速,1500~2000转就挂高一档。发动机抖动时就要换低一档位。
发表于 17-7-2008 09:06:25 | 显示全部楼层
不同的车,应该是不同的,主要是听发动机的声音,车在抖动,肯定得换档了。最忌讳低档跑高速度。
GMT+8, 14-6-2026 16:10 , Processed in 0.478494 second(s), 47 queries .
