返回列表 发新帖
楼主: carbox
改装发动机之进气涡轮增压系统
发表于 10-6-2009 16:33:21 | 显示全部楼层
说来等于没说,忽悠人吧!你说的就是涡轮增压器的作用和改装有什么联系?
发表于 14-6-2009 11:59:01 | 显示全部楼层
难道楼主只考虑到了进气压力吗?没有考虑到进气温度对进气充量的影响吗?废气推动涡轮的同时,也将进气温度变高,在一定容积下,压力越大、温度越高,相对于氧分子来说,就会越稀薄,当然会影响发动机性能了
发表于 14-6-2009 14:45:31 | 显示全部楼层
所以需要加装中冷器。
发表于 15-6-2009 16:57:12 | 显示全部楼层
发表于 15-6-2009 17:14:03 | 显示全部楼层
谢谢啊         0000000000
发表于 23-6-2009 23:15:35 | 显示全部楼层
带增压的车子是不是很耗油啊??
他的油门是拉线的还是电子的??
发表于 29-6-2009 18:20:59 | 显示全部楼层
发动机装备了增压器,是把发动机的功率加大了 ,可是对发动机的使用寿命缩短了 。
建议不要改装增压器。
发表于 4-7-2009 22:37:31 | 显示全部楼层
涡轮增压并不是万能的,还是要看发动机的具体结构和参数。
发表于 12-7-2009 04:30:43 | 显示全部楼层
为了保护发动机和提高经济性,原厂对涡轮增压有复杂的控制系统,包括进排气两个泄压阀,通过这些东西把增压值保持在较低水平,以原厂的设置通常情况下发动机还是工作在负压状态只不过比纯NA负的小点罢了,只有急加速等极少数情况下才到正压而且压力值很低一般不会到1bar。
高增压的机器的确有进气温度高的问题,VOLVO早期的5缸增压机器就是2.5bar但国内用起来暴震问题就较为严重,北欧比较冷,后来也多采用低增压机器了。
涡轮的改装一样需要可靠的控制系统,如果只让废气涡轮以0.3~0.5的压力长期工作还不如直接弄机增,废气涡轮虽然增压效率高但排气阻力会增加很多,即使把排气管搞到很粗毕竟涡轮本身是靠排气吹的,不出数的话不合算。
发表于 12-7-2009 11:39:40 | 显示全部楼层
这个问题很复杂,我们厂的1.8T跟普通1.8ECU差别很大
发表于 12-7-2009 14:50:30 | 显示全部楼层
涡轮增压有几种形式
发表于 26-11-2009 20:07:55 | 显示全部楼层
911的涡轮增压是最好
发表于 25-1-2010 15:30:05 | 显示全部楼层
问题是汽油机要受到爆震的限制阿
GMT+8, 25-8-2025 08:29 , Processed in 0.410918 second(s), 41 queries .
