  • 1472查看
迈腾变速箱也漏油 故障解析及解决方法
发表于 4-5-2008 17:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一汽-大众首款“B”级车的迈腾,自去年7月上市以来一直深受广大消费者的追捧,甚至出现过加价提现车购买场面。然而时至今日,这款被一汽大众寄予厚望的旗舰车型,居然也出现了类似速腾的变速箱漏油问题。迈腾变速箱漏油到底是自身的质量问题,还是日常使用的正常现象呢?
    一、变速箱漏油现象
    目前反映迈腾漏油的车主,都是在4S做首保发现的此类问题。当打开迈腾底盘前的发动机护板后,在变速箱附近一个接逢处用手一摸,基本上都可以摸到油。但是有的油渍比较干净,有的油渍则混着灰尘。然而对此现象,一般一汽大众4S维修人员都是以防锈油或者是安装时的油来解释,清洗后让消费者再做检查。如果再次检查依然有漏油想象,那只能拆下变速箱更换油封了。对于车主来说,一辆刚刚购买的新车就要遭受拆解,于情于理也是无法接受的。
    二、故障解决方法
    对于迈腾自动变速箱漏油的问题,我们采访了维修一汽-大众车型的相关专家。据该专业人士分析,渗漏点在变速箱的顶端,而这一点处在变速箱液压油水平面之上。按照装配工艺要求,此处并非需要全密封处理。并且自动变速箱在工作是并非保持常压,有可能发生油气释出的问题。
    具体解决方法是对泄漏点打密封胶,即在清洁表面油泥后进行打胶密封处理,此方法不需要拆解变速箱结构。此外,并不排除有个别变速箱可能会出现渗漏问题,如果发现油污表面有液体流过的痕迹,那就要车主尽快到店检查了。
    通过专家的详细分析可知,我们了解到迈腾变速箱漏油的解决方法。对于一款深受消费者追捧的新车,自身出现质量问题实在让人难以接受的。在此谨希望厂家把好质量关,不仅让消费者买得乘心,也要让消费者用的放心
发表于 24-4-2025 15:52:49 | 显示全部楼层
针对迈腾变速箱漏油问题,此故障可能源于密封件老化、变速箱油封损坏或不当的维修操作。一旦检测到此问题,应立即进行检修以避免进一步的损害。
解决此问题,首要步骤是检查变速箱密封件及油封状况,如有问题需及时更换。此外,需定期维护和检查变速箱油位,确保其在正常范围内。如发现问题,建议选择专业的汽车维修机构进行检修和保养,以保证变速箱的正常运行。
建议车主严格按照车辆保养手册进行定期保养,并避免激烈驾驶以及不当操作,以减少此类故障的发生。若情况复杂或漏油严重,建议立即寻求专业人士的帮助。
GMT+8, 16-4-2026 09:39 , Processed in 0.387020 second(s), 35 queries .
