  • 3890查看
[讨论] 请教:轿车车门的二次限位角度多大
发表于 5-5-2008 10:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门的二次限位是靠限位器实现的,这个角度多大?
发表于 10-5-2008 06:08:38 | 显示全部楼层
前侧门,最小60度,最好不要小于70度。后侧门,最小70度。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-7-2008 21:31:43 | 显示全部楼层
这个我们公司的车是三次限位,前门依次是34,50,60.后门依次是35,52,63
发表于 28-3-2009 17:31:11 | 显示全部楼层
对于不同级别的车车门长度不同限位角度不同,小车开门角度大点,高级车因车门长,就用不了那么大的开启角.在此提供两种高级车限位器的限位角:
1.带限位器的复合式铰链:初卡档29.5,中间档50,终卡档70±2°
2.一般两级限位器:一级开门35°,二级开门68°.
参与人数 1积分 +5 收起 理由
清雅轩 + 5 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 15-6-2013 20:52:03 | 显示全部楼层
这个应该看具体的车宽等因素吧,说不清楚,具体有哪些因素决定,请高手解答,万分感谢
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2-4-2014 22:20:33 | 显示全部楼层
    一般轿车车门全开角度为60-65之间。半开的话,依据门开启至大于600mm的距离设定
    GMT+8, 15-5-2026 20:27 , Processed in 0.795182 second(s), 44 queries .
