  • 1692查看
汽车发动机怠速故障检修方法
发表于 5-5-2008 11:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、怠速熄火。
  怠速熄火时,要先根据实际情况对怠速进行调整(如果明确故障的原因也可直接维修)。调整后,如故障消失,即为怠速螺钉调整不当;如调整后故障不能消失,可将节气门开大些,维持发动机运转,用棉纱或纸条等检查化油器、进气管衬垫处是否漏气;如不漏气,可拆下怠速量孔进行检查,并同时吹通怠速油道,然后装复试验;如故障消失,说明怠速量孔及怠速油道堵塞。对于装有怠速截止阀的化油器,还应检查截止电磁线圈电路是否正常。如果是因线圈电路不正常造成怠速节油量孔堵死时,应对截止电磁阀进行修理。
  2、怠速不稳。
        发动机怠速时运转不平稳,排气管发出“突噜、突噜”的响声,一般为怠速不稳故障。将发动机稳定在一定的转速下,听听是否有漏气部位。如难查明漏气部位,可在化油器中、下部衬垫处涂上少许机油,机油被吸进的地方即为漏气处,可用紧固螺丝或加减衬垫的方法排除。再将节气门调整螺丝旋入,提高发动机转速,然后将怠速调整螺钉旋紧后逐步放松,察看转速是否平稳;再将节气门调整螺钉放松少许,慢慢使发动机转速逐渐降低,并且运转平稳,即风扇叶旋转均匀,能分辨出叶片轮廓(400r/min)。如调整无效,再从化油器上的检视孔检查油面,若油面过低,应予以调整。如检查均为完好,应继续检查刮水器管子、进排气歧管有无裂缝和漏气之处。拆开化油器,用压缩空气吹通怠速量孔与怠速空气量孔,装复后如工作良好,说明是量孔堵塞。
  若怠速经上述检修后仍无好转,故障可能在发动机,通常是发动机进气门杆和导管的间隙过大所致,也可以是发动机已临近大修,技术性能降低所致,对此应拆卸汽缸盖检修。。。。查看全文
发表于 26-4-2025 23:27:08 | 显示全部楼层
汽车发动机怠速故障检修方法:
1. 检查怠速控制阀,确保其工作正常。
2. 清洗节气门的积碳,保证气道畅通。
3. 检查并更换火花塞,确保其点火性能良好。
4. 检查燃油压力,确保供油系统正常。
5. 检查发动机缸压,确认气缸密封性良好。
6. 检查各传感器及其电路是否出现故障。在排除故障后,应进行路试,确认发动机怠速运转平稳。如遇问题,需再次检查相关部件并进行调整。
以上检修步骤需由专业人员进行操作,确保汽车发动机的正常运行和安全。
GMT+8, 7-5-2026 02:05 , Processed in 2.591421 second(s), 33 queries .
