  • 3336查看
气门间隙的检查及调整
发表于 5-5-2008 12:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门间隙,是为保证四冲程摩托车配气机构的正常工作而设置的,由于配气机构工作时处于高速状态,温度较高,因此如气门挺杆、气门杆等零件受热后伸长,便全自动顶开气门,使气门与气门座关闭不严,造成漏气现象。
为避免这种现象发生,设计配气机构时,在进排气门杆尾端与挺杆(或摇臂)上调整螺钉之间留有一定的间隙,这一间隙,就是气门间隙。 一、配气机构的几种气门形式四冲程发动机配气机构的气门形式,根据气门位置的不同,有侧置气门(sv)、顶置气门(ohv)和顶置凸轮轴式气门(ohc)三种。从结构上来讲,侧置气门最为简单.
但由于采用这种气门形式后,发动机的抗爆性能和高速性能差,只能用天低压缩比和转速不高的发动机,困皮国外已不再采用。国内现采用这种气门形式尚有长江750和山东750等两种车型。从性能上来讲,顶置凸轮轴式气门最为理想,它能适当前高转速、高压缩比重大功率车型的要求,同时具有良好的经济性,因此得到了广泛的应用。我国近年来生产的金城cj70、jc70,嘉陵jh70,双狮90,通讯从日本进口的cg125等车型,均采用了这种气门形式。
顶置气门结构较为复杂,目前仅在美国、原西德(bmw厂生产的r系列摩托车)的意大利等国家由于生产习惯尚继续采用。我国采用这种气门形式的车型有东海750和长洚750e。
二、气门间隙的调整车辆在使用时,由于配气机构的零件磨损或调整螺钉松动,气门间隙就会发生变化,因此必须定期进行检查和调整。
1.顶置凸轮轴式气门间隙的调整方法。
(1)拆下进排气门室盖和磁电机外罩;(2)转动磁电机转子,使其外圆面上的“t”刻线与机壳上的刻线对准,此时活塞应处在压缩行程的上止点;(3)将厚度为规定气门间隙值的塞尺小心地插入气门间隙内来回拉动,若感到略有阻力时,说明间隙合适.(4)若间隙不合适,则行旋桦调整螺母,一边用小扳手转动调整螺钉,一边拉动塞尺检查间隙,待间隙合适后,再拧紧后间隙发生变化,应再用塞尺复测一次。
2.侧置气门间隙的调整方法拆下气门室盖,卸下火花塞; 用手指堵住火花塞孔,踏动启动踏杆,当手指感到有气流冲击时,说明活塞已处在压缩行程;这时可将螺丝刀头部伸入火花塞孔内,再缓缓踏动启动踏杆,当螺丝刀上升到最高点时,活塞即处于上止点;检查调整气门间隙。方法同顶置凸轮轴工气门间隙的检查及调整方法.
3.需说明的几个问题对侧置气门来讲,气门间隙是指进排气门杆尾端与挺杆上调整螺钉间的间隙;对顶置气门和顶置凸轮轴式气门来讲,气门杆恬端与摇臂上调整螺钉间的间隙。 气门间隙分冷间隙和热间隙两种,热间隙比冷间隙略小,在发动机冷态下测量的间隙即为冷间隙。通常,进气门冷间隙在0.08~0.10毫米之间,排气门冷商隙在0.10~0.12左右。
调整时应严格按说明书上规定的间隙进行。 气门间隙的检查及调整必须在进排气门者完全关闭时进行。而自学成才塞位于压缩行程的上止点时,恰好进排气门完全关闭,所以调整气门间隙时,必须使客厅塞处于上止点。 气门间隙的调整应在发动机冷态时进行,严禁在发动机动转时即进行调整。对双缸发动机,应逐缸进行检查及调整
发表于 25-4-2025 22:38:00 | 显示全部楼层
关于气门间隙的检查及调整,这是一项重要的汽车发动机维护工作。
首先,我们需要使用塞尺检查气门间隙,确保其符合车辆制造商的规格要求。如果发现间隙过大或过小,我们需要进行相应的调整。通常,通过调整气门挺杆或气门锁夹的位置来进行间隙调整。
在调整过程中,必须确保气门的正确密封性,避免发动机性能受到影响。调整完毕后,还需要进行必要的测试,确保气门间隙的调整准确可靠。
请注意,非专业人员进行此项操作可能会导致发动机损坏或安全隐患。因此,建议由专业的汽车工程师进行气门间隙的检查及调整。
GMT+8, 18-4-2026 02:09 , Processed in 0.404350 second(s), 35 queries .
