  • 16544查看
  • 22回复
SE分析是什么意思?请教各位
发表于 6-5-2008 10:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
SE分析是什么意思?请教各位,谢谢!
[ 本帖最后由 tx 于 6-5-2008 03:12 编辑 ]
发表于 8-5-2008 09:27:26 | 显示全部楼层
SE我想指的是传感器
发表于 9-5-2008 00:01:38 | 显示全部楼层
如果你说的SE的项目管理里面的内容的话,SE是Simultaneous Engineering的缩写,同步工程的意思
发表于 9-5-2008 00:04:54 | 显示全部楼层
SE(Simultaneous Engineering)同步工程,强调的就是“同步”——产品设计与工艺分析校核的同时进行,产品设计与工艺分析的互动交叉以改善设计效率,提高设计的可行性,缩短项目进度。
发表于 18-6-2008 22:38:23 | 显示全部楼层
同步工程
发表于 19-6-2008 14:36:49 | 显示全部楼层
同步工程;应该是这样的。
发表于 24-6-2008 09:54:23 | 显示全部楼层
Process Simultaneous Engineering的简略写法,人称工艺同步工程
发表于 31-7-2008 16:06:08 | 显示全部楼层
Simultaneous Engineering, 确实如此
    发表于 25-2-2009 09:16:37 | 显示全部楼层
    同步工程,主要讲究同步,有冲压SE分析,焊装SE分析及总装SE分析等
    发表于 9-7-2012 19:51:52 | 显示全部楼层
    工艺可行性分析
    发表于 29-9-2010 10:53:23 | 显示全部楼层
    什么是工艺同步工程?英文就是Process Simultaneous Engineering,有人也翻译成工艺并行工程。汽车制造主要包括冲压、焊装、涂装和总装四大工艺。在汽车设计的同时,如果同时将汽车制造的四大工艺也设计出来,就是所谓的工艺同步工程了。也就是说,除了设计汽车,还要设计生产汽车的汽车生产线。这样,汽车的设计才有可能真正走下墙壁,变成真正的汽车。一个好的设计公司的终极目标当然不是让汽车贴在墙上,而且要把它们在生产线上造出来,而且是造得质量很高成本较低。这就是工艺同步工程的目标和意义。简言之,我们设计汽车时,最终在电脑里会有数字样车(DMU-Digital Mock Up),跟实际的汽车一模一样,只是存在于虚拟世界里;而工艺同步工程的极致,就是在电脑里还有一个“数字化工厂”,虽然实际工厂还没有,但是汽车如何在数字化工厂里生产出来,也是跟实际工厂一模一样。
    6 u1 ^! E" U5 u# Y( n
    ' P* e9 M  |9 L8 |0 c' o* y理论上讲,如上所说。然而,在实际工作中,根据实际应用和不同公司的风格,工艺同步工程的定义也有所不同。也就是说,在“一无所有”和“数字化工厂”之间,有着非常多的选项,而主流的思想是选择足够而不过分多余的技术要求,这时就产生了一个名词叫“工艺可行性分析”。这样,既达到了汽车设计的工艺要求,又不至于有人力物力和时间的过分浪费。而这个可行性分析的内涵,不同的公司也有不同的定义。在国内,基本上可分为韩国模式和欧洲模式。由于韩国人更了解中国国情,目前韩国模式较为流行。但其理念与欧洲模式还有较大不同。
    6 x, q) v; i: |2 `9 x! ^% B3 h* h  D9 W
    那么,如果没有同步工程会是怎么样呢?这种假设恰恰是我们以前的情形。那么,从造型开始我们就遇到了麻烦。如果车门或者侧围的造型存在着巨大的模具拉延成形风险,在没有工艺同步工程的情况下,我们是很难发现的,只有进行到模具招标时,我们才有可能发现。而这时,设计工作可能已经进行了有10个月左右。这时,我们的选择就变得左右为难,是推倒重来呢还是带病前行,现实的情况是我们有时不得不带病前行。也不是说一点不改,而是不得不妥协,甚至一些既定目标都要改一改。一般来讲,较好的设计,工艺同步工程也要发现100个左右问题进行再次探讨,这就不能理解为什么国内设计项目面临数模冻结的困难了。试想,这样搞到最后,众多大小毛病累加起来的设计结果,造出来的车后会是怎样?
    7 l, K7 K1 A* _1 c5 t! X
    8 n3 R* J" {8 d. r- p, [0 D6 W车往往也是能够造出来的。原因之一在于我们更多地采用逆向的方式。既然某某公司能够造出来,我们理论上应该也能造出来?假设基本成立。不同的地方在于,我们只是复制了一个产品,我们还要尽量想办法复制一个工厂。他们是否跟我们使用同样的工艺流程?我们的供应商能力和水平是否能够达到相同的水准?
    - l1 {7 t4 R- r& S' K8 s  n; a. a
    由上面得知,即使做逆向工程,工艺同步工程仍然必不可少。试想,由此带来的产品更改和工装更改以及延迟上市的成本,当然不如投在工艺同步工程上。以前没有投,是因为我们不知道有这种东西,不知道汽车设计究竟应该怎么搞。也就是说,汽车设计的流程,我们没有彻底搞清楚。为什么会这样呢?因为中国主要跟以造型见长的设计公司合作,大量经验是从他们那里学来的。既然他们不擅长工艺同步工程,从企业利益的角度讲,大力宣扬工艺同步工程才是傻瓜呢。呵呵。不但自己不会做,别人做了还要找出自己一大堆毛病,真的是只有傻瓜才会这样做。
    4 @2 v* R" P1 [3 q8 `9 d" r# [
    " K! K  s! }8 Q) I5 ]. j细心的读者还会发现,事实上任何公司的产品设计最终都不可避免地在做工艺可行性分析。进入工装准备阶段,这是我们必须面临的问题,也是我们必须解决的问题。既然必不可少,把它上升到工艺同步工程的高度就显得意义非凡。
    / d, w. o+ f. b; z. B0 m, y  r
    7 Z8 `$ c1 z! C做了工艺同步工程,就能让汽车从墙上走到车间里吗?未必。如果没有认识到工艺同步工程的本质和使用规范的流程,工艺同步工程本身有可能也只是挂在墙上,画在纸上,放在电脑里,而毫无实际意义。为什么会出现这种情况呢?原因在于工艺同步工程成了摆设。在工装准备阶段,也就是进入工装设计阶段,如果全盘推翻工艺同步工程的成果,那么就会有非常大的损失。为什么会出现这种情况呢?
    5 U$ i: h8 k. D* f/ Y( A
    3 h' ?% Z: @1 Q  ?2 s+ P7 m第一,做工艺同步工程的设计公司或主机厂,不能较好地理解主机厂的工艺水平,好高骛远,所设计的工艺方法和流程完全是纸上谈兵。并且,无论汽车设计还是工艺设计,不可能存在唯一方案,不同方案之间有不同的侧重点。选择A方案必然放弃B方案。这种看似极其简单的逻辑思维,在实际工作中往往也会造成很多困扰。由于某些领导没有跟踪整个历史,回头置疑选择了A方案,使实施者有较大压力,不得不回过来再考虑B方案甚至C方案。所以,有人说,汽车设计是各方妥协的结果。而工艺同步工程的供应商,就相当于是总协调或总策划,把各方妥协变得对主机厂最为有利,并且均衡各方的利益。当看到技术问题里面充满了利益之争和政治之争时,我们真的是达到了另外一个境界。而如何保持平衡,治大国若烹小鲜,则是一门艺术。
    " ]1 k+ j: S/ I# y6 B: `8 w* h& i9 ]/ Z7 \5 W0 A- d; J
    第二,由于设备供应商的利益诉求,他们反对工艺同步工程的方案。反对的理由一般三种,一种是不会做;另外一种是做起来成本高;最后一种是工艺同步工程方案确实有不足之处。本来,如果没有工艺同步工程一方,设备供应商、主机厂和设计方算是三方关系,有时是两方关系,矛盾解决起来还倒简单,再加上工艺同步工程,四方关系错综复杂,加上主机厂没有能力主导,如果不明究竟,这种扯皮的事情还真是难以找到可行办法。4 G7 P+ y  [. L& Y  I
    & h0 M* b0 v; O
    既然如此,那为什么还需要工艺同步工程呢?为什么不由设备供应商来提前介入,做这种工艺同步工程的工作呢?事实上,实践中也有这种情况。它的坏处在于:. X5 m: ?4 g' q2 T: w- W
    9 Q- ]: k. P9 t& t' X; T
    第一,如果在汽车设计未完成时就指定设备供应商,设备供应商在做工艺同步工程工作时,可想而知,肯定倾向于选择轻松实现成本较低的方案,而不顾汽车造型和结构设计的合理要求。1 y' n1 m$ y, @7 ?: ?- F
    ) r3 j! K. j, d; }" e- ?' x第二,这时一般主要是模具供应商介入。由于只负责一个主要方面的工作,虽然可以解决大部分问题,但是给其它方面工作留下了大量待定问题。并且,模具供应商一般不懂汽车设计,其工艺问题的发现常常是对的,但其对症治疗的方案往往是无效的,甚至是可笑的。因为他们没有全局观念。只能解决主要问题,不能解决系统问题。! R% |' `* [) r3 h0 A
    8 D3 D7 k, o: @0 s. e) B到底有没有更好的办法呢?更好的办法是由主机厂自己来做工艺同步工程工作,事实上在工艺方面,中国应该落后不多,而问题恰恰在于工艺设计和汽车设计的中间地带,理论上讲,只有既懂汽车设计又懂工艺设计的人或专家团队,并且有独立的身份和立场,才能更好地胜任汽车设计的工作。
    + C+ u; ^. y* ]/ P# {  ]" `
    9 Y# [! d- m! T! {现在我们发现,组织工作对于汽车设计是何等重要。而这只不过是管理学的基本观点。之所以实际工作中应用不大,在于只懂技术的人忽视管理,而懂管理的人又对技术理解不够深刻。而中国的现状是,主机厂自己一般有较大困难来领导和协调工艺同步工程工作。这时,选择一个中立的负责任的合作伙伴就显得比较重要。否则,流于形式,效果就不会很明显。但也算是有益的补充。其间涉及的技术内容还是有用的,也有利于培养人才和打破神秘感。+ I9 e& S2 h' ~  p! P! r
    0 e3 V7 A' R" c* R/ z- d# ^由上面的分析得知,工艺同步工程工作本身的目标就是让贴在墙上的汽车设计走进工厂,而如果组织和管理有问题,其本身也有可能只落在纸上。只要工艺同步工程工作落在了实处,它就不可避免地促进和规范汽车设计本身具有的天然属性,而不管这种流程是什么样的。每个公司可能都有自己的流程,每个流程可能也都有自己的特点,但其本质属性一定是促进汽车设计的成功。而只要把工艺同步工程工作落在实处,自然会规范汽车设计,有时甚至纠正流程。由于某些流程处在初建期,也可能存在某些瑕疵。
    7 e8 F1 h9 b! ^# e' n2 i& U
    ! |) h7 Z$ J7 H/ C) Z( O. P+ @即使掌握了相同的知识,但由于价值观的不同,项目的结果可能也完全不同。从上面的论述当中,我想大家和我一样有着这样的感叹吧?然而,这就是技术和管理的魅力所在。这也是众多成功者所讲,做人成,做事才能成的原因所在吧。所以,我总强调,诚实的工程师是企业的至宝,这很难用金钱来衡量。而我们的人力资源工作现在看来,还真的是太肤浅了。
    发表于 6-10-2010 22:39:15 | 显示全部楼层
    10楼的,我顶你,细细的看了一遍,分析的很到位Q!!
    发表于 14-11-2010 16:21:23 | 显示全部楼层
    负责冲压工艺SE分析
    Responsible for SE analysis of stamping Process
    工艺建模及CAE分析
    Process Modelling and CAE analysis
    提供冲压模具调试及试生产技术支持
    Provide the supports of stamping mould debugging and trail production technologies.
    发表于 24-11-2010 18:25:44 | 显示全部楼层
    10楼的讲的太详细了,学习了
    发表于 26-11-2010 16:52:19 | 显示全部楼层
    好一篇评论!把汽车设计过程中的一些恼火的问题分析的很到位
    GMT+8, 14-6-2026 16:59 , Processed in 0.437208 second(s), 46 queries .
