  • 2433查看
[讨论] 发动机内的压力与大气压
发表于 7-5-2008 16:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机正常工作时,发动机内的压力是小于大气压,如果发动机内的压力大于大气压,对发动机的密封性(密封零件)有什么影响。
发表于 7-5-2008 17:21:05 | 显示全部楼层
发动机正常工作时,发动机内的压力不一定都是小于大气压,有时会大于大气压。
大一些的公司都有自己的曲轴箱压力标准,大同小异,AVL推荐的 曲轴箱压力为 -2-0.5kpa,超过这个要求,对曲轴后油封的密封带来问题。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-5-2008 11:48:58 | 显示全部楼层
你说的发动机内是指燃烧室内,还是曲轴箱内。两个是不一样的。
如为燃烧室内,增压发动机燃烧室内肯定大于大气压力,对发动机缸垫有影响
如果为曲轴箱内对前后油封有影响,处理不好可能渗机油
GMT+8, 25-3-2026 07:45 , Processed in 0.719299 second(s), 39 queries .
