  • 2125查看
  • 7回复
排气缓速式辅助系统工作原理及维护
发表于 8-5-2008 19:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
排气缓速式辅助制动系的基本工作原理是利用设置在排气通道内的排气节流阀阻塞发动机排气通道,以增加发动机内进气、排气、压缩等行程的功率损失,迫使发动机降低转速,从而达到在短时间内降低车速的目的。
    1、排气缓速式辅助制动系使用中应注意的问题
    a.、由于排气缓速式辅助制动系的工作原理是利用排气阻力,以增加发动机进、排气和压缩等行程的功率损失来使汽车减速的,因此发动机必须与传动系统处于动力传递状态中,也就是说,踩下离合器(发动机与变速器分离)或变速器在空档位时,排气缓速式辅助制动系不起降低车速的作用。
    b、在排气缓速开关接通,排气缓速指示灯点亮,显示排气缓速式辅助制动系在工作状态时,如果驾驶员踩下加速踏板或离合器踏板,则电磁阀7电流被临时切断,排气节流阀开启,排气缓速作用中止;当上述踏板被释放,则排气缓速式辅助制动系又重新工作。因此,在使用该系统时绝不能踩下加速踏板或离合器踏板;在不使用该系统时一定要及时关闭排气缓速开关,排气缓速指示灯应处于熄灭状态。
    c、在雨、雪天,道路附着系数较低的情况下,在下坡路段行驶,需要一般减速的路况下(如前方车辆拥挤或弯道等),合理使用排气缓速制动可以减少行车制动系统的工作频率,从而减少行车制动系材料的磨损消耗和轮胎因制动而增加的磨耗,并能减少制动跑偏现象的发生。
    2、排气缓速式辅助制动系的维护和常见故障诊断
    现以桂林大字GL6121大客车为例,介绍排气缓速式辅助制动系的维护和常见故障诊断。
    2.1检查排气缓速开关拉动排气缓速开关,排气缓速指示灯应点亮。如果排气缓速指示灯不亮,则应检查灯泡、排气缓速开关和2号熔丝盒中的排气缓速辅助制动熔丝(5A)。
    2.2检查加速开关加速开关有3个端子,其中一个空着,另外两个端子在排气缓速开关闭合时接通,加速踏板踩下时切断。
    2.3检查离合器开关离合器开关的制动液动作压力,在出厂时已调整到392kPa-784kPa,踩下和释放离合器踏板检查开关动作。
    2.4检查电磁阀用万用表。档对电磁阀线圈进行检测。分解电磁阀检查阀芯的接触面,如果阀芯卡滞,用细砂纸修整并用发动机油润滑。也可用压缩空气检查进气通道,通电时,电磁阀的进气阀开启,气体可以通过;断电时进气阀关闭。
    2.5检查控制缸用拉力计拉动控制缸推杆叉形接头的开口端,当推杆行程为26.2mm时,拉力计读数值为225.4N±9.8N;推杆行程为48.6mm(最大行程)时,拉力计读数值为318.5N±9.8N,则控制缸的动作正常。
    2.6检查排气节流阀
    把控制缸推杆的叉形接头与排气节流阀阀臂脱开,检查排气节流阀的动作,要求排气节流阀与排气管内腔在不工作时平行,工作时能关闭。在不拆卸总成的情况下,可根据检测图中所示阀臂的角度来估计节流阀的装配角度。
    2.7排气缓速式辅助制动系的试验
a.发动机起动运转使贮气筒气压达到正常工作气压后熄火。
    b.拉动排气缓速开关,检视排气缓速指示灯应亮。此时在排气缓速开关动作的同时,应能听到“嘶嘶”的声音,表明贮气筒内的空气进入控制缸的工作腔,排气节流阀动作。
    c.踩下离合器踏板,检查排气缓速指示灯应灭,且有“嘶嘶”的放气声,一直到排气缓速制动解除。
    d.踩下加速踏板,作上述c同样的检查。在踩下加速踏板过程中,加速踏板自由行程尚未结束时,加速开关k断开。
发表于 8-5-2008 20:14:21 | 显示全部楼层
刚好我正在做排气制动特性试验
可惜找不到合适的人来布局测试系统
    发表于 1-11-2008 11:18:11 | 显示全部楼层
    是不是传说中的排气制动
    发表于 18-11-2008 22:13:57 | 显示全部楼层
    排气制动对柴油机伤害较大,对驾驶员挂的档位有要求.
    发表于 17-4-2010 11:22:35 | 显示全部楼层
    柴油机布置排气制动结构简单
    发表于 20-7-2010 15:09:07 | 显示全部楼层
    缓速,而非制动.所以它只能是辅助制动,不能让车停下来.
    发表于 23-7-2010 14:25:21 | 显示全部楼层
    排气制动啊。。。
    电控机的话都会有保护逻辑的,如果传动系断开(空档或离合踩下)是不能进入排气制动状态的
    用排气制动来暖机的状态除外
    发表于 23-7-2010 22:37:42 | 显示全部楼层
    不就是潍柴P10 上所应用的WEVB排气制动技术嘛 搞的这么神秘
    GMT+8, 17-4-2026 10:28 , Processed in 0.573953 second(s), 45 queries .
