  • 3418查看
  • 9回复
看火花塞瓷芯的颜色判断发动机故障
发表于 8-5-2008 19:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
据多年维修汽油机的经验,通过看火花塞瓷芯表面的颜色可以判断汽油机的故障,现介绍如下:
    1、瓷芯表面呈白色
    汽油机工作正常。
    2、瓷芯表面呈微黄、微红或红褐色
    汽油机的工作也是正常的,火花塞瓷芯表面之所以呈微黄、微红或红褐色,是由于燃料,添加剂的不同而造成的。
    3、瓷芯呈褐黑色
    火花塞颜色呈褐黑色,外壳与侧极上附有较厚的硬质块状积炭。有两种原因:一是汽油机烧机油,是由于机油从活塞环或进气门导管进入。二是火花塞本身的原因,用眼看到的有火花塞瓷体破裂或侧电极折断,也有不明显的从外观看不到的原因。可采用对其进行跳火的方法检查,把火花塞平放在气缸盖上,用中央高压线离火花塞接头螺栓5毫米左右,然后拨动断电器触点看火花塞间隙的跳火情况。若火花强烈且蓝白色,说明火花塞正常,若火花微弱或无火花,说明火花塞本身有故障,需要更换。
    4、瓷芯呈惨白色
    瓷芯惨白,说明火花塞过热。在多缸汽油机中仅出现在个别火花塞上,可能是火花塞热值(热型)过低、错用、质劣等原因;如在某一缸经常出现瓷芯惨白,则应检查此缸的压缩比是否偏高,或检查火花塞周围水套是否堵塞。对于压缩比高的,应注意有无炽热点火现象;若几个缸同时出现瓷芯惨白,应考虑汽油机负荷过大、冷却系能力不足等原因,应换用热值较高一级的火花塞。
    5、瓷芯呈微黑色
    呈微黑色且有薄层炭粉覆盖,外壳圆环面甚至侧电极上均有积炭。这种现象若是长时间冷车、低速运转后出现的,经过一段正常使用后便会消除。如在正常使用工况偏高,应换用低热值火花塞。换用后应注意汽油机在高速、高负荷时有无火花塞过热及中心极烧熔、拉缸等现象。
发表于 8-5-2008 23:25:00 | 显示全部楼层
经验那.值得学习,还有么?多发一些.
发表于 10-5-2008 08:48:21 | 显示全部楼层
学习
我们的课程 也刚好学到这里了,值得学习。谢谢。
顶一个!
发表于 25-5-2008 20:21:21 | 显示全部楼层
检查火花塞状况是维修电喷发动机的基本诊断项目之一。
发表于 16-6-2008 23:48:49 | 显示全部楼层
同意楼上的观点!
我个人感觉!你写的不专业!
单单看火花塞的颜色就能看出故障。
用在现在的轿车上!怕以过时了吧!
发表于 17-6-2008 00:02:20 | 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
能看出一些故障,楼主所述都是很具代表性的。
就如中医的望,闻,问,切一样,用眼看来观察和诊断是汽车维修很重要的方法。
cartech8.com + 2 经验之谈【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-9-2008 21:09:51 | 显示全部楼层
说的很常见
发表于 23-9-2008 09:51:05 | 显示全部楼层
谢谢、、学习了、、
发表于 1-11-2008 21:42:47 | 显示全部楼层
好东西
谢谢
发表于 1-11-2008 22:45:45 | 显示全部楼层
好东西  学习了
GMT+8, 10-6-2026 04:38 , Processed in 0.543133 second(s), 47 queries .
