  • 3136查看
摩托车进气系统的工作原理浅析
发表于 9-5-2008 20:01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车的进气系统包含了空气滤清器、进气歧管、进汽门机构。空气经空气滤清器过滤掉杂质後,空气流过化油器与汽油混合,经由进气道进入进气歧管,通过进汽门进入汽缸内点火燃烧,产生动力(四冲程发动机)。
一、容积效率
发动机运转时,每一循环所能获得的空气量多寡及压缩比大小,是决定发动机动力大小的基本因素,而发动机的进气能力乃是藉由发动机的『容积效率』及『充填效率』来衡量。『容积效率』的定义是每一个进气行程中,汽缸所吸入的空气在大气压力下所占的体积和汽缸活塞行程容积的比值。之所以要用在所吸入空气在大气压力下所占的体积为标准,是因为空气进入汽缸时,进汽门闭合时汽缸内的压力比外在的大气压力为低,而且压力值会有所变化,所以采用一大气压的状态下的体积作为共通的标准。并且由於在进行吸气行程时,会遭受各种的进气阻力,加上进汽导管和汽缸内的高温作用,因此将吸入汽缸内的空气体积换算成一大气压下的状态时,一定小於汽缸的体积,也就是说自然吸气发动机的容积效率一定小於1。进气阻力的降低、汽缸内压力的提高、温度降低、排气回压降低、进汽门面积加大都可提高引擎的容积效率,而发动机在高转速运转时则会降低容积效率。
二、充填效率
由於空气的密度是因进气系统入口的大气状态(温度、压力)而有所不同,因此容积效率并不能表现实际上进入汽缸内空气的质量,於是我们必须靠″充填效率″来说明。″充填效率″的定义是每一个进气行程中所吸入的空气质量与标准状态下(1大气压、20℃、密度:1.187Kg/)占有汽缸活塞行程容积的乾燥空气质量的比值。在大气压力高、温度低、密度高时,发动机的充填效率也将随之提高。由此也可看出,容积效率所表现的是发动机构造及运转状态所造成发动机性能的差异,充填效率表现的则是运转当时大气状态所引起发动机性能的变化。
发表于 27-4-2025 02:52:32 | 显示全部楼层
针对摩托车进气系统的工作原理浅析,摩托车进气系统的主要功能是为发动机提供清洁的空气,保证发动机正常工作。其工作原理是通过空气滤清器过滤空气中的杂质和颗粒物,再通过进气管路进入发动机燃烧室。这一过程涉及空气流量控制、压力调节等关键技术。合理的进气系统设计能提高发动机性能,减少能耗。以上是对摩托车进气系统工作原理的简要分析,更多细节建议查阅专业文献或请教相关工程师。
GMT+8, 14-6-2026 17:35 , Processed in 0.341704 second(s), 35 queries .
