中国汽车设计网
设计资讯 | 汽车图库 | 招聘会 | 车友论坛 | 汽车人才招聘 |
发新话题
打印
广州本田轿车发动机故障灯亮的处理方法
本主题由 cartech8.com 于 13-7-2008 16:18 提升
广州本田轿车发动机故障灯亮的处理方法
故障现象:发动机故障灯亮,同时踩油门感觉不提速;PGM检测仪检测显示CYP传感器过热。 - o- `. L+ {, R+ d# Q8 O4 _
0 o) l* ]6 u5 z3 S/ \    故障诊断:对于此故障的维修,我站一直围绕着CYP传感器过热这一故障代码开展维修工作,但一直未能找到症结所在。 9 ?% O4 H3 _5 Y* o
9 k& r! p2 C: A: {
    PGM检测仪显示CYP传感器过热,我站根据维修手册进行测量、分析,按手册指示,更换了分电器总成。但检测仪仍然显示同一故障代码,然后,更换了发动机电脑。故障依旧。进而,怀疑汽车发动机线束的屏蔽线有问题,故更换了发动机线束。故障依旧。
9 H; f1 e* w: @8 j3 _9 ?2 D: f! Y0 X
  s' \4 A, J5 j  S( P0 j* ]/ }8 q    所以,我们的思考从信号问题又回到过热问题上,对于过热,可能是发动机有窜气现象,导致分电器过热,故显示故障指示。故作了更换发动机总成的决定。由于维修时间很长,从4月21号至7月初已近两个半月,这个问题一直闲绕着我站的技术员。我们把思路扩展到未曾涉及的部分。我们使用专用示波仪查看电脑的CYP传感器信号,发现波形混乱,且怠速无明显问题,只在1500-2000转在现此现象,故确认是是外来的信号干扰。经过反复查找,我们将目标集中到发电机。因为发电机在1500转以上才开始发电。随对其进行了波形检测,在1500转以上时,输出波形成CYP输出波形基本一致。此时我们才最后断后为发电机的线束磁场干扰,导致了故障灯点亮。更换发电机总成,故障灯不再点亮。分析故障原因:由于发电机的整流器或电刷损坏,在发电时产生不良脉冲信号。由于这一信号在过热的情况下,电脑对其感应的灵敏度也会明显提高,发电机对CYP传感器的干扰造成了电脑的错误判断。
TOP
发动机在启动运行时有三大电磁污染源,起动机、发电机和点火系统。电磁污染特别容易对传感器信号,特别是磁脉冲传感器信号,如文中所讲的缸位信号造成干扰。感觉楼主这次诊断走的弯路绕的满大的。
9 d9 L+ l+ U9 A5 {. f) c另外,广本CG系列车型,发电机在正常怠速,即750转时应该就有13.9V的输出,就已经在向蓄电池充电的。而且本田车发电机整流器和电刷损坏的可能性极小,楼主有没打开看过。可能内置的电压调节器故障或者充电系统电路接触不良造成的吧。
; F) a0 A; x3 c- W: J不是抬杠,我也曾在广本店待过,只是想和同道做一下技术探讨。请楼主不要误会。
本帖最近评分记录
  • cartech8.com 积分 +6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】 4-7-2008 16:54
TOP
学习学习也好呀我还没有遇见过
TOP
我倒是遇到过因发电机的故障造成点亮气囊灯的飞度车
TOP
回复 5楼 的帖子
问一下楼上的技术总监,是否发电机 工作异常造成系统电压过高或者过低点亮SRS灯的。那ABS灯也会点亮的吧。
TOP
怎么会和发电机联系上的
, V6 p9 [- A# N6 o4 f3 m今天才知道在一定转素才工作的
TOP
学习学习  这个问题说的好
TOP
虽然说广本车不安全(前段时间在杭州又发生了毁灭性的事故),所以希望大家在买车的时候一定要多考虑啊。
TOP
经典案例,值得学习啊!的确是这样的东些!现在的车上都有很多传感器方面的东西,都是靠信号来体现诊断结果,所以想问题还要更深远一点啊。
TOP
发新话题
