  • 5197查看
摩托车及其发动机保养维修
发表于 13-5-2008 19:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车经过使用或停放,由于空气、水分或灰尘的作用;整车在地面运动颠簸;车上各相互运动零部件的摩擦,会使有些零件表面生锈,有些紧固件的连接产生松动,有些摩擦件出现磨损,有的配合间隙增大,有些管道被堵塞,有些油料脏污、变质或缺损、有些密封泄漏、有些机件变形、损坏或丢失。所有这些变化都会使摩托车的经济性、安全性、操作灵活性变差,影响车辆的正常运行。因此摩托车必须进行经常性的保养作业(必要时还要进行修理作业),以保持摩托车外观清洁、技术状态良好,保证行驶正常安全,延长摩托车的使用年限(寿命),降低车辆的使用费用,使车辆发挥最大效能。
通常所谓摩托车的保养作用中心是指构成保养作业规范的中心内容,即保养作业的基本方法:清洁、润滑、添加、更换、检查、高速及紧固等。我国实行的计划预防保养制度,实际上是一预防性的检查修理制度。作好经常性的保养,可以及早排除摩托车的故障隐患。延长车辆使用寿命。这些基本方法的作业范围如下:(1)清洁——凡属于要求工作条件必须保持干净整洁的机件或部位,为了避免由于尘土、脏物、油迹、积炭及金属碎屑等堆积而发生管路堵塞及车辆性能下降等故障,而采取的清理手段都是清洁作业的范围,其中包括:清洗、清除积炭、清洁擦拭、清洁整理等操作方法。(2)润滑——对摩托车上的各运动机件,为减少活动表面的刮伤、磨损、变形,同时也为降低摩擦阻力,使机件运转灵活,而在这些机件表面涂抹或喷刷一层滑润油指。采用的润滑油脂及润滑方法要根据机件的运动性质和工作环境来确定(可查有关说明书或维修手册)。这些部位在进行其它保养作业后,必须作好润滑脂的加注工作。(3)添加、补充及更换——保养中要补充加注冷却水、电解液及燃油,对弄脏或变质的油料应清除干净,并更换新的油料。对已磨损过度的或损坏失效的零件,应更换新件。(4)检查——按摩托车说明书规定的项目及技术要求,检查车辆各部机件有无异常现象,利用仪器仪表或人的感官(目测手摸等)进行判断,对照有关数据直接对比,并进行校准。(5)调整——在检查的基础上,对车辆中不符合规定要求的机件所作的调节、整理工作,主要指使零件配合间隙、零件错位、零件变形能得到恢复原位原形、原规定配合间隙的不复杂的作业,排除上述失调性故障大多利用手工具进行。(6)紧固——对车辆的各结合部位的螺栓、螺钉、螺母,使用手工具并按照规定的扭矩旋紧,使被联接的零件牢固地结合在一起。对于关键性的机件为保证可*地结合,还要采用一些锁紧措施,如用锁片、开口销等零件锁紧螺母。
摩托车使用后,外表不断受到灰尘、泥土、雨水、油污的侵蚀,若不及时清洗擦净就会影响车辆的美观;发动机气缸中燃烧产生的积炭和摩擦产生的金属粉末,若不及时清除就会影响发动机的正常工作。因而对摩托车要进行定期或不定期的清洁,这是保养作业的一个重要组成部分。进行清洁工作前要准备齐下列用具及用品:①清洁用具——鸡毛掸、打气筒、清洗脸盆、大、小板刷、钢丝刷、刮板、刮片及拆装工具(包括通用工具及专用工具)。②清洁用品——细棉纱、洗涤汽油、洗涤剂、砂纸、粗砂布、细砂条、润滑油及润滑脂。对摩托车表面清理的方法有掸、擦、冲、吹、洗及抛光等多种。在进行摩托车保养的一般性检查中,当摩托车外表脏污轻微时,可进行整车掸擦:若脏污严重,则可进行冲洗擦干。当发现燃油或润滑油泄漏时,可用棉纱蘸洗涤汽油将泄漏部位擦试干净,若擦拭后仍有渗油,则应及时检修。在每日例行保养中,应对摩托车各总成脏污部位进行冲洗,冲洗后要擦净晾干或吹干,避免强烈爆晒。整车外表应在清洁时,先冲洗后擦拭,以防灰尘硬粒划伤表漆。喷漆外表在清洁后,经常可打上一层汽车上光腊,用以保护漆膜。当用清水冲洗时,注意不要使水流到点火线圈接线端头。总开关、发电机及调节器等电机电器上,以免受潮失效。用洗涤汽油或煤油清洗发动机表面的油污时,不要使洗涤油流到或飞溅到轮胎等橡胶件上,以免橡胶变软、膨胀或失去弹性。也不要用洗涤油擦洗油漆件的表面,以免破坏其表面光泽和颜色。油漆件表面的泥土若较硬较厚,可先用清水冲刷,待泥土吸水变软后,再轻用棉纱擦掉,不要用硬的金属工具去铲刮,以免损坏油漆表面。
检查、调整、排除故障及换件等作业内容是保养中的重要组成部分。摩托车保养时要进行下列..........
发表于 30-5-2008 16:44:25 | 显示全部楼层
发动机是机要部件
保养是起到重要效果,
强烈支持!
GMT+8, 22-4-2026 01:05 , Processed in 0.394224 second(s), 35 queries .
