  • 9810查看
怠速控制阀
发表于 14-5-2008 15:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
怠速控制阀(ISCV)不仅集中了节气门和由怠速调整螺钉控制的旁通气道功能外,而且还能在ECU控制下,根据发动机的实际工况来改变怠速时流入发动机的空气量。例如,发动机摩擦力矩变化或其他因素致使发动机怠速转速发生变化时,ECU可根据接收到的转速信号控制ISCV的开度,使转速维持恒定。
旁通空气式的怠速控制机构一般有:
(1)旋转滑阀式怠速控制阀 图3-25、图3-26为旋转滑阀式怠速控制阀的结构与电路连接图。滑阀被装在电枢轴上,电枢轴上有两个线圈,旋转滑阀的转动角被限制为90°。在实际运行时,ECU将检测到怠速转速实际值(转速传感器输入信号)与编程储存的设定目标值相比较,并根据结果向电枢两线圈交替输出电压,利用电磁线圈的电磁力与永久磁铁的磁力相互作用,使滑阀开度改变,以改变旁通空气的通过量,直到实际怠速转速与设定目标转速相同为止。
图3—25
旋转滑阀式怠速电控阀主要部件有永久磁铁、电枢和旋转滑阀等以及螺旋回位弹簧、电刷及引线等组成,滑阀固装在电枢轴上,与电枢轴一起转动,用以控制流过旁通气道的空气量。永久磁铁固装在外壳上,其间形成磁场。电枢位于永久磁铁的磁场中,电枢铁心上缠有两组绕向相反的电磁线圈W1和W2。当线圈W1通电时,电枢带动旋转滑阀顺时针偏转,空气旁通道关小;当线圈W2通电时,电枢带动旋转滑阀逆针偏转,空气旁通道截面开大。W1和W2的两端与电刷集电环相连,经电刷引出与ECU相连接。如图3-26所示,电枢轴上的电刷集电环,类似电动机换向器结构,它由三段滑片围合而成,其上各有一电刷与之接触。电枢线圈W1和W2的两端分别焊接在相应的滑片上。当点火开关旋至“ON”时,接线插头“2”上即有蓄电池电压,电枢线圈W1和W2是否通电,则由ECU中控制W1和W2搭铁的三极管VT2和VT1的通断状态决定。由于占空比控制信号和三极管VT1的基极之间接有反相器,故三极管VT1 和VT2集电极输出的相位相反。因此,旋转滑阀式怠速控制阀上的两个电枢线圈总是交替地通过电流,又因两组线圈绕向相反,致使电枢上交替产生方向相反的电磁力矩。由于电磁力矩交变的频率较高(约250Hz),且电枢转动具有一定的惯性,所以旋转滑阀将根据控制信号的占空比摆动到一定的角度稳定下来。当占空比为50%时,W1和W2线圈的平均通电时间相等,两者产生的电磁力矩抵消,电枢轴停止偏转。当占空比小于50%时,线圈 W1平均通电时间长,其合成电磁力矩使电枢带动旋转滑阀顺时针偏转,空气旁通道截面关小,怠速降低;反之,当占空比大于50%时,空气旁通截面开大,怠速升高。如此,旋转滑阀根据控制脉冲信号的占空比偏转,占空比的范围约为18%(旋转滑阀关闭)至82%(旋转滑阀打开)之间。滑阀的偏转角度限制在90°内。
怠速空气阀(AAC)
在冷起动时,发动机温度低、摩擦阻力大。为了减少发动机的暖机时间,通过怠速空气阀为发动机提供额外的空气(空气量也由空气流量传感器计量),使发动机快怠速运转,以减少暖机时间。当发动机变成暖机后,流经怠速空气阀的空气即被切断,发动机吸入的空气改由怠速控制阀的旁通通道供给,使发动机转入正常怠速运转。
常用的怠速空气阀有双金属片式和石蜡式两种。
石蜡式空气阀在节气门体内,它根据发动机的冷却水温,控制空气旁通气道截面积,控制力来自恒温石蜡的热胀冷缩。采用这种形式的怠速空气阀,导入发动机冷却水是必要条件,为了结构简化,大多采用与节气门体加热共用的冷却水管路一体化结构。图3-23a为这种一体化结构的总体构成,图2-23b为石蜡式怠速空气阀的结构。发动机冷却水温较低时,恒温石蜡收缩,提动阀在弹簧8的作用下打开。随着温度的升高,恒温石蜡膨胀,推动连接杆使提动阀慢慢关闭,发动机怠速运转转速下降。当暖机后,提动阀将完全关闭其空气通道,发动机恢复至正常怠速。
图3-23
双金属片式怠速空气阀和石蜡式怠速空气阀工作原理类似,它是利用双金属元件的热胀冷缩变形来控制阀门的开度,从而控制额外进入进气歧管的空气流量。如图3-24所示。
图3-24
目前在电控发动机的怠速控制中,双金属片式和石蜡式怠速空气阀已较少使用
发表于 14-5-2008 19:38:48 | 显示全部楼层
有图的最好也把图发进来,看着更清楚.
发表于 25-5-2008 20:16:32 | 显示全部楼层
对旋转滑阀式怠速电控阀的工作原理讲得够详细。
GMT+8, 16-4-2026 21:28 , Processed in 0.438808 second(s), 36 queries .
