  • 1481查看
发动机怠速运转状况检测
发表于 14-5-2008 15:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机怠速运转状况检测
在冷车状态下起动发动机后,暖机过程开始时,发动机的怠速转速应能达到规定的快怠速转速(通常为1500r/min);在发动机达到正常工作温度后,怠速转速应能恢复正常(通常为750 r/min左右)。如果冷车起动后怠速不能按上述规律变化,则怠速控制系统有故障。
发动机达到正常工作温度后,在打开空调开关时,发动机怠速转速应能上升到900 r/min左右。若打开空调开关后发动机转速下降,则怠速控制系统有故障。
在发动机怠速运转中,若对怠速调节螺钉作微量转动,发动机怠速转速应不会发生变化(转动后应使怠速调节螺钉恢复原来的位置)。若在转动中怠速发生变化,则说明怠速控制系统不正常
发表于 14-5-2008 18:58:12 | 显示全部楼层
顶!!!
GMT+8, 14-4-2026 02:15 , Processed in 0.466440 second(s), 35 queries .
