  • 1467查看
微机控制废气再循环系统(EGR)
发表于 14-5-2008 15:30:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
微机控制废气再循环系统(EGR)
废气再循环是指发动机废气的一部分再送回到进气管,并与新鲜的混合气混合后一起进入气缸参加燃烧。由于废气中含有的CO2能吸收大量的热,气缸中混合气燃烧的最高温度降低。因此,燃燃过程中NOX的生成量减少,排放污染减轻。但是,新鲜混合气中掺入废气后热值降低,因此,发动机的输出功率会有所下降。为了使废气再循环系统能更有效地发挥作用,达到既能减少NOX生成量,又能保证发动机动力性能的目地,必须对参与再循环的废气量加以控制,即根据发动机的进气温度及负荷适当地控制进入进气管的废气量。当发动机水温较低或处于怠速及小负荷运转时,NOX的生成量少,通常不需要引入废气;发动机水温已达到正常工作温度,而且处于大负荷运转工况时,NOX的生成量较多,此时,应引入,并随发动机负荷的增大相应地增加引入的废气量。
发表于 23-4-2025 14:47:05 | 显示全部楼层
关于微机控制废气再循环系统(EGR)的回复如下:
微机控制废气再循环系统(EGR)是现代汽车工程中重要的一环,它通过将发动机产生的部分废气重新引入进气系统,以降低氮氧化物排放。此系统通过微处理器精确控制废气再循环率,以提高发动机效率和燃油经济性。EGR系统能减少环境污染,并有助于满足日益严格的排放法规要求。在实际应用中,我们需定期维护和检查EGR系统,确保其运行正常,以达到最佳的环保和性能效果。
以上回复仅供参考,如需更多信息,请继续交流。
GMT+8, 3-5-2026 06:20 , Processed in 0.357542 second(s), 35 queries .
