  • 2685查看
专家教你如何判断发动机的好坏
发表于 14-5-2008 21:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
到底什么样的发动机才称得上好
    1、发动机形式决定档次
    一般情况下,按照排量大小的不同发动机分为三缸、四缸、六缸、八缸几种类型,而L4(直列四缸发动机)和V6(V型六缸发动机)较为常见。目前,大多数国产中高级轿车的主力级别都是配备L4,比如丰田力捧的凯美瑞。一些高端车型只是在其2.8或3.0排量的最高级别上才配备了V6发动机,当然凡事总有例外。
    L4发动机的优点是成本低廉、价格便宜,但无论从动力性方面,还是从平稳安静的舒适性能方面,以及同排量下的油耗,都比V6整整差一个档次。
    相比L4,V6不仅能达到力学中的一阶平衡(缸数是2的倍数),更可以达到二阶平衡(缸数是3的倍数),因此运行最平稳、震动最小,同时发动机的运行噪音也最小。
    2、发动机材质关乎品质
    比起以前的铸铁发动机,铝质发动机的优点实在是显而易见。我们都知道铝的密度小,做成的发动机自然就轻,配备铝质发动机的车自重变轻,大大保证了动力效能;采用的铝材非常耐高温和腐蚀,通风散热的效果也更好;铝本身的物理特性赋予良好的延展性,比铸铁更具可塑性,因而在工艺处理上就更为精准细腻。
    3、散热系统学问不少
    发动机就好像电脑的CPU,长时间高速运转的同时,对散热系统的要求非常高,只有“保持冷静”才能始终保持发动机运转的稳定颠峰状态。
    4、电控系统是发动机的中枢神经
    电控系统就是发动机的“芯片”,在最短的时间里,就可以将指令最精确的传达出去,使得机车在任何挡位时的动力都源源不断,优良匹配的电控系统是发动机的神经系统,相应的快慢大有讲究。
    5、小小曲桥大有讲究
    发动机中的曲桥虽然很少有人知道,但是这个部件对于一款发动机的先进性和稳定性来说至关重要,好的曲桥拼的就是精度和耐用性,不要小看了这些不起眼的部件,由于技术和材质的考究,发动机抗疲劳强度的大幅度提高,保证了车整体运行的顺畅,无故障时间更为延长,这也是免去车主后顾之忧的关键因素。
    6、进气管设计也是影响油耗的重要因素
    很少有车主知道进气系统的设计关乎油耗。从理论上说,进气管越长越有利,因为这样存储的过滤好的空气就多,利于发动机吸气。假如,进气管长度设计正确,能让压缩波将在适当的时间到达进气阀门,则油气可籍由本身的波动进气气缸,提高引擎的容积效率,反之则降低。
    7、油耗水平也体现发动机品质
    通常来说,发动机排量和油耗是成正相关的,因此动力强健的车,都逃不过“油老虎”的称号,以至于有了现在“买得起车,养不起车”一说,但是随着技术的不断进步,发动机性能与油耗之间的关联越来越小。油耗经济性,已经成了考量一个好发动机非常重要的参数。
发表于 15-5-2008 16:40:10 | 显示全部楼层
xue学习到了!~~~谢谢
发表于 19-5-2008 21:13:47 | 显示全部楼层
谢谢您,比较全面。但是您的第五条应该不是真正的压力低吧?应该只是显示错误吧。
发表于 22-5-2008 23:47:25 | 显示全部楼层
学习到了!~~
GMT+8, 13-4-2026 21:39 , Processed in 0.417947 second(s), 36 queries .
