  • 3021查看
[求助] 汽车在三挡,四档下行驶,假使发动机维持一个转速,那么哪档消耗的功率更大
    发表于 15-5-2008 19:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一辆汽车分别在三挡和四档下行驶,假使发动机维持在一个转速,那么请问哪档下消耗的功率更大,哪档更耗油?哪档力矩更大?我是这么看的,同一转速下,发动机功率就是一定的,但是好像高档时应该力矩更大。这么根据发动机的功率、力矩、转速关系式,功率又会不一样。小弟困惑中!!!!!!!恳请哪位对这个问题理解较透彻的大虾帮帮忙,解释下。小弟不胜感激!!!!!!!!
    发表于 15-5-2008 22:35:46 | 显示全部楼层
    先请楼主看看发动机功率与转速、扭矩的关系式:功率P=转速n×扭矩T÷9550,因此在相同转速下,扭矩越大功率就越大。
    从车辆行驶动力学也可以理解:发动机在相同转速下,高挡位由于车速高(由速比便可知),车辆行驶受到的阻力也就越大(风阻、滚阻、传动系统摩擦阻力都会增大),为了克服这些阻力,发动机必须输出更大的扭矩,也就是功率越大,油耗也往往会更高。
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 10 专业人士【论坛口号→知无不言,言无不尽】
     楼主| 发表于 16-5-2008 10:00:17 | 显示全部楼层
    首先,谢谢LS大哥的细致、专业的讲解。现在对这个问题有了较清晰的思路。我是学发动机的,很惭愧,上面我说发动机在同一个转速下功率就一样,这是错误的。哎,只怪小弟学业不精啊,以前学发动机速度特性曲线,只记得曲线,忘记了前提条件是在同一个负荷也即同一阻力下测得的。
    GMT+8, 15-5-2026 06:09 , Processed in 0.505088 second(s), 39 queries .
