  • 47963查看
[燃烧与排放] EGR率怎么计算,除了优化后CO2和未经优化的CO2之比以外,还有别的算法吗
    擦汗
    17-8-2015 14:09
    发表于 15-5-2008 22:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教各位高手EGR率怎么计算,除了优化后CO2和未经优化的CO2之比以外,还有别的算法吗
    发表于 16-5-2008 21:36:17 | 显示全部楼层
    1:稳态工况下测量EGR率普遍采用方法是通过测定柴油机进气中冷器后进气总
    管中CO2、排气中的CO2以及环境大气中CO2的体积分数来确定的。
    2:根据进气空气质量流量变化计算EGR率,EGR率=1- 采用EGR时的进气质量流量(kg/h)/未采用EGR时的进气质量流量(kg/h)
    3:根据排气总管温度的变化计算EGR率,EGR率=1- 未采用EGR时的排气总管温度(K)/采用EGR时的排气总管温度(K)
    这三种方法由于存在不能同步测量,无法用于瞬态测量.
    参与人数 1积分 +10 收起 理由
    清雅轩 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 4-9-2008 10:19:43 | 显示全部楼层
    EGR 废气再循环(Exhaust gas recirculation ).进入进气管的废气质量与进入气缸的总气体质量的比值,就是EGR率。  这个比率我现在确实还不知道。
    cartech8.com + 2 积分鼓励【重在参与,不以对错论英雄】
    发表于 11-9-2008 09:10:51 | 显示全部楼层
    可以用氧浓度
    GMT+8, 15-5-2026 03:19 , Processed in 0.592158 second(s), 39 queries .
