  • 2890查看
国家标准对汽车各总成工作温度有什么要求
发表于 17-5-2008 18:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
标题:国家标准对汽车各总成工作温度有什么要求
#1  根据QC/T 900-1997 《汽车整车产品质量检验评定方法》的规定,有如下要求:
1)       变速器温度:在变速器油面检查孔测量润滑油温度,不高出环境温度70℃,即判为正常。
2)       后桥减速器温度判断:在后桥减速器油面检查孔处测量润滑油温度,不高出环境温度60℃,即判为正常。
3)       轮毂温度判断:检查轮毂凸出圆柱上部外表温度,不高出环境温度40℃,即判为正常。
4)       传动轴中间支撑温度判断:检验中间支撑壳外表温度,不高出环境温度40℃,即判为正常。
发表于 18-5-2008 08:48:27 | 显示全部楼层
是在什么时候检测的,冷车肯定达标
发表于 18-5-2008 11:55:00 | 显示全部楼层
是在暖机以后还是在高速运转以后 啊
GMT+8, 27-3-2026 10:21 , Processed in 0.404853 second(s), 36 queries .
