  • 3004查看
[安全系统] 沃尔沃的汽车安全新措施
发表于 18-5-2008 16:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用车型:沃尔沃SCC安全概念车
  据统计,全球每年有50万人死于交通事故,而受伤的人数更是高达1500万,这恰恰等于北京目前的固定人口总数!因此一辆优秀的汽车首先要追求的是过硬的安全性能,其次才是其它功能。虽然世界上没有那个官方组织将“世界上最安全汽车”的称号授予给沃尔沃,但沃尔沃的确是汽车安全的无冕之王,即使如此沃尔沃依旧在不断推出新的安全措施,使汽车成为人类最安全的交通工具。
  沃尔沃最新型的主动安全系统在以下两个方面有所突破:一是世界首创可覆盖盲点的摄像机监视系统;二是带距离监测功能的智能巡航定速系统;三是出现撞车危险时可发出警示并自动增强制动力的装置。所谓“盲点信息系统”的主要用途就是用一个车载摄像机监视系统,不断监视车辆两侧和后面的情况。以前为了减小盲区一般都在驾驶者一侧的车外后视镜上面配置了一个宽角度的附加后视镜,这就是我们经常在后视镜上面见到的一个小圆形的镜子。“盲点信息系统”的原理是将两台响应速度极高的摄像头分别放置在每个车门上的后视镜上,当另一辆汽车进入监视区内时,放置在车门后视镜附近的警示灯就会闪亮。驾驶者就可以知道另外一辆车正在靠近,从而采取规避措施。每个摄像头的监视区的长度为9.5米,宽度为3米,车载电脑系统内所编制的程序无论在白天还是夜间都可监视所有汽车和摩托车,但是不会对停靠在路边的车辆、路边的篱笆、发生事故后报废的车辆以及路灯柱等物体作出反应。只要车辆时速超过10公里,该系统就都会挥发作用,对于所监视的其他车辆,不管是速度比本车慢范围在20公里/小时的车辆还是比本车快出70公里/小时的车辆,该系统都能准确地向驾驶者发出警报。
  “盲点信息系统”所采用的技术首先应用于2001年推出的沃尔沃SCC安全概念车内。
  “智能巡航定速系统”的目的是让驾乘者在路况良好的高速公路上能够更加轻松地驾驶车辆。该系统可不间断地监测与前方车辆之间所保持的距离,并自动调整车速以便与之保持适当的安全距离。驾驶者只要设置好行车所需的最大速度和与前方车辆的最小“时间距离”之后便可激活智能巡航。“时间距离”指的是按照当前车速本车与前车的接触时间,这项参数可以在1至3秒的范围内变动。假如选定的时间间隔为2秒钟,则对于时速为100公里/小时的汽车来说,安全距离约为56米,而当时速降为70公里/小时的时候,安全距离就随着降至约39米。“智能巡航定速系统”还会把进入车道内实施超车的车辆考虑在内。
  与这套系统相配合,汽车必须在车前安装一台雷达传感器,它可以不间断地监测本车与前方车辆之间所保持的距离,然后调节油门控制发动机的功率,并在必要时轻柔地激活制动系统来保持与前方车辆之间设定的“时间距离”;而且汽车的变速箱也必须是自动变速箱。这样智能巡航定速系统才能自动地根据交通状况的变化而改变车速,直至车辆完全停稳时为止。
  自动激活刹车并具有增强制动功能的警告系统是沃尔沃最新的研究成果,主要来预防追尾事故的发生。该系统可在发生事故过程中的不同阶段以多种方式被激活:当汽车接近一个静止的或者运动的障碍物而司机并未作出反应,警示灯就会闪亮并反射在前窗玻璃上,同时激活一个蜂鸣器。
  以上这些新的安全措施将逐步被应用,其中“盲点信息系统”将于2004年投产,并应用在2005年款式的汽车内;至于其他两种设施目前尚未决定首先应用在哪一型号的Volvo汽车内。除此之外,Volvo在后视儿童安全座椅,将气帘倒置在车门内板之内的敞篷跑车安全措施以及孕妇安全车等诸多有关汽车安全方面的研究都可谓超尖端的安全保护科技。
    发表于 28-4-2012 21:55:05 | 显示全部楼层
    学习了,不过国产车用的新技术貌似并不是很多啊
    发表于 6-6-2012 22:33:07 | 显示全部楼层
    城市道路安全系统,沃尔沃根据研究资料认为,所有交通事故中,时速较低的交通事故占整个交通事故的百分之九十,而此类交通事故多发生在城市道路上,所有沃尔沃发明了城市道路安全系统。表示很牛逼!
    GMT+8, 16-6-2026 16:20 , Processed in 0.496750 second(s), 35 queries .
