  • 15569查看
  • 7回复
极速之王——铃木隼(图)
发表于 19-5-2008 23:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
当今各大摩托车生产厂都在开发具有强大输出功率的摩托车,以争夺谁是群龙之首。1999年铃木公司生产的GSX1300R 隼,就是为了争夺世界上极速最快的摩托车称号而诞生的。为什么叫隼?可能是用日本陆军航空队的轻量战斗机之名命名了GSX1300R,名叫HAYABUSA“隼”,又可能是因为在日本有一种小型猎鹰的名字叫隼,这种小猎鹰在高空瞬间俯冲下来捕食猎物的时候速度可以达到每小时300km。也可能是专门为了捕杀本田的那只黑鸟而生吧!
  1999年GSX1300R的主打颜色是金米色,也有红色和蓝色 。马力是175匹,在9800转时产生,最大扭距是14.1公斤,在7000转时产生,干重是215公斤。完成测试后,厂方作出了时速超过300km的承诺。因车子在300km时速下的阻力很大,所以该车的车身设计是以减小风阻为重心的。它的外行整体看上去非常流线,转向灯镶在前面的鬼脸上,内侧各有一个进气口,中间是一盏堆叠式头灯,后部厂方还付送一个驼峰式坐椅壳,样子和铃木的TL1000R基本相同。目的是让驾车人在高速行驶时,后部的乱气流能有效的从背部流过,模拟图上的气流走向就是一道漂亮均匀的弧线。
    发动机型式:水冷四冲程并列4汽缸DOHC16气门燃油喷射式净重(kg):215 ;排量(ml):1298 压缩比:11.0:1;变速系统:六个前进档;座高(mm):805; 最大功率[kw/(r/min)]; 128.63/9800; 最大扭矩[N.m(r/min)];141/7000; 轮距(mm): 1485; 减震系统:前减震43mm倒立式前*,后减震单筒油压弹簧;制动系统:前轮为320mm浮动式双钻孔碟配对向3活塞卡钳,后轮为240mm 单钻孔碟配对向双活塞卡钳;轮胎规格:前120/70 ZR17,后190/50ZR17,燃油箱容积(L):22。
前大灯以上下方式集中在车头的中央,以便RAMAIR进气口更接近中央。 车身设计以流线型为主,并经过风洞试验。
风洞测试地点是在日本子弹头高速列车的风洞实验室里完成的。经测试,务求车身风阻减至最低,再配上一台水冷四冲程并列4汽缸DOHC16气门发动机,排气量达1298ml,令她能够在9800转时发挥出128.63kw的最大功率,在7000转时产生141N.M 的最大扭矩,其表现已经是同排量中的佼佼者。
前避震、刹车和ZX-12R一样同是43mm倒立前*双盘320mm直径配TOKICO对象6活塞卡钳。轮胎前轮是120/70-17后轮190/50-17。车架和引擎也基本上是本公司生产的GSX-R750的超级放大版,电子燃油喷注,汽缸壁上还镀了陶瓷之类的东西,目的是减低磨损和防制发动机过热,水箱也是上下分体式的。因为单独开发一款发动机或车架成本非常高,而且GSX-R750的引擎和车架技术很成熟,只要注重车身的风阻系数才是重点。值得说明的是隼的型号是GSX1300R不要和GSX-R1300混浊在一起,因为“-R”是铃木厂的轻量化赛车。
2001款的隼的侧面图装就象一个鹰嘴,而固定侧面板子的主螺丝就象鹰的眼睛,真是恰倒好处,其它没变。隼的0-100KM提速是2.421秒,急速310.32km(激光测速)。它的表盘刻度最高时速是350KM,最高转速13000转,是用液晶显示里程和小记单程的。前车把的正中央还打着隼的英文HAYABUSA的字样,它的意义由来我想应该是时刻提醒车主,自己的坐骑可不是一个等闲之辈。以隼的马力重量比来说,汽车要想超过它,马力必须要在1000匹以上
引擎形式
四冲水冷DOHC16活瓣并列四汽缸
缸径 x 冲程
81.0 mm x 63.0 mm
压缩比 11.0 : 1
总排气量
1298 cc
最高马力
175ps / 9,800rpm
最大扭力
14.1 kg-m / 7,000rpm
车架形式
框式铝合金车架
传动系统 湿式多片6前速链传动
燃油供应 46m电子燃油喷注
前倾角( R) / 脱拽距(T)
-- ° /-- mm
前悬挂系统
43mm套管油压前*全功能校调
后悬挂系统
单筒油压避震全功能校调
轮胎(前)
120/70ZR - 17
轮胎(后)
190/50ZR - 17
前制动系统
双碟配四活塞卡钳
后制动系统
单碟配双活塞卡钳
长 x 宽 x 高
2140 x 740 x 1165mm
轴距
1485mm
坐高
805mm
最低离地距
120mm
干重
215kg
油缸容量
22公升
引擎形式
四冲水冷DOHC16活瓣并列四汽缸
缸径 x 冲程
81.0 mm x 63.0 mm
压缩比 11.0 : 1
总排气量
1298 cc
最高马力
175ps / 9,800rpm
最大扭力
车架形式
框式铝合金车架
传动系统 湿式多片6前速链传动
燃油供应 46m电子燃油喷注
前倾角( R) / 脱拽距(T)
-- ° /-- mm
前悬挂系统
43mm套管油压前*全功能校调
后悬挂系统
单筒油压避震全功能校调
轮胎(前)
120/70ZR - 17
轮胎(后)
190/50ZR - 17
前制动系统
双碟配四活塞卡钳
后制动系统
单碟配双活塞卡钳
长 x 宽 x 高
2140 x 740 x 1165mm
轴距
1485mm
坐高
805mm
最低离地距
120mm
干重
215kg
油缸容量
22公升
发表于 5-6-2008 15:49:27 | 显示全部楼层
MOTO GP中很多车的速度都可到300以上,据说赛道上最快时速好像是344km/h....
发表于 2-9-2012 21:58:31 来自手机 | 显示全部楼层
一万多的跑车摩托车有那几个好的的吗
发表于 11-9-2012 11:21:09 | 显示全部楼层
好车,一直想拥有一辆!
发表于 26-1-2013 11:26:28 | 显示全部楼层
千万别买隼  太费油  不如买个600 或者 要速度的话还是r1操控还灵活
发表于 18-10-2013 17:01:10 | 显示全部楼层
igipuhoijjpj[po
    擦汗
    18-11-2016 08:12
  • 签到天数: 5 天
    发表于 14-11-2016 16:21:25 | 显示全部楼层
    谢谢分享 学习了
    GMT+8, 23-4-2026 06:47 , Processed in 0.270176 second(s), 43 queries .
