  • 3754查看
  • 10回复
采用怎样的装置能提高冷起动稳定性
发表于 20-5-2008 10:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手  前辈怎么才能提高低温冷起动的稳定性呢
发表于 20-5-2008 13:33:59 | 显示全部楼层
可以考虑用预热塞。
发表于 20-5-2008 19:33:16 | 显示全部楼层
现代轻小型柴油机,大多是12V,一个电瓶,由于电容量的限制,主要采用快速型封闭电热塞,直接插入燃烧室,以下是一个成功的实例;
1、好的电热塞可以在通电7S时间,达到900℃,这可以快速加热混合气。
2、预热的方式十分重要,尽量采取前预热15-60S,后预热180S方式。具体操作:前预热15-60S,再让启动机工作,拖动发动机点火后,继续预热。现在国内电热塞有这个能力,不会损坏。
3、采取如上措施,可以有效解决低温启动不稳定和冒白烟现象。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
清雅轩 + 8 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 20-5-2008 22:46:32 | 显示全部楼层
楼上说得好,做一些补充:
1、电热塞一般有金属型和陶瓷型两种,国产金属型电热塞还不够成熟,而陶瓷型价格又高;电热塞突出缸盖的高度以及与油束的配合会影响冷启动性能;蓄电池的容量(安时数)和低温放电能力对冷启动影响很大;电控系统的冷启动策略(预热和后热、预喷、提前角、启动油量、怠速转速提升、低电压喷油补偿等)对启动稳定性影响也很大;和低温相适应的柴油、润滑油也很重要,避免柴油冻结和润滑油析腊;启动电路的阻值也要注意。
2、一般以3.0L左右排量为界限,往下采用电热塞,往上采用电格栅或火焰预热;温度低于-30℃时还要采取燃油炉等加热装置。
3、低温时除了启动,密封也是个问题。
参与人数 1积分 +8 收起 理由
发表于 21-5-2008 13:29:59 | 显示全部楼层
南方南风,你好!
我们的柴油机接近3L,曾经装用电格栅但有如下问题,能否谈谈你的看法:
1、因为曲轴箱通风引入进气系统,难免电格栅上会存留很多机油,引起积碳等问题;
2、电格栅不耐振,损坏容易进入汽缸,造成恶性损坏。有否好的厂家。
  火焰预热塞,我们也用过,主要是解决-40℃启动,内有电热塞,外有火焰预热塞,增加了电磁阀及燃油管路。但共轨系统供应商不允许从油泵的进油管口取油,担心影响油泵的供油量,只让在油泵回油处取油,所以效果不明显。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6
发表于 21-5-2008 22:19:53 | 显示全部楼层
chenhongshu你好!
1、你这个担心也是有道理的,但是我没有遇到过这样的例子。我是这样理解的:重炭氢在150℃以上时会挥发,积炭在600℃以上时会烧掉,格栅工作温度在1000℃以上,加上气流吹拂,会把存留的机油和积炭清除,当然如果存留的机油和积炭太多肯定会影响进气加热效果;国3发动机的机油耗和窜气量都应该控制在较低水平,比如机油耗应该控制在0.15g/kW.h以下(标定点),否则颗粒会有问题;格栅在国外用得很多,是很成熟的技术了。
2、我以前也有过你这个担心,但是我们批量应用一年多了还没出现过这个问题。进口菲泰的产品可以考虑,国内南京奥联产品质量也不错。
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6
发表于 25-5-2008 08:04:31 | 显示全部楼层
我们厂的产品在提高低温启动稳定性是从以下三个方面配置的。燃油预热;进气预热;润滑油加热。
 楼主| 发表于 31-5-2008 21:59:12 | 显示全部楼层
你好东风发动机
    我想了解一下贵厂的火焰预热塞 不知可以否
发表于 1-6-2008 10:20:26 | 显示全部楼层
你的问题是多余的,正常柴油机多能起动,只是没找出毛病
发表于 30-6-2008 09:51:08 | 显示全部楼层
硬件一般要加辅助预热装置,小车的话是装预热赛,直接深入燃烧室;大车一般加加热隔栅,装在进气管路,效果当然没有预热赛好,但是大车的冷启动能力一般要比小车要好,所以辅助装置要求也不高。
另外, 喷油参数的调整对冷启动的提高有很大的帮助
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-7-2008 16:40:05 | 显示全部楼层
提高冷启动能力首先应选择性能好的蓄电池,其次可以在发动机系统中选择进气预热系统,燃油预热系统和采用独立水暖系统提高冷却系统的能力,可以解决冷启动难的问题
GMT+8, 16-5-2026 02:39 , Processed in 0.407803 second(s), 46 queries .
