返回列表 发新帖
楼主: fanjs307
A柱障碍角,有固定小三角玻璃的,怎么考虑A柱障碍角?
发表于 31-3-2010 20:21:27 | 显示全部楼层
根据GB11562进行验算,对于三角窗可根据S1,S2断面分析,若切到三角窗则应注意是否是在三角窗的透明区域,要是在则只考虑三角窗单边的黑边就可以了,一般影响不会很大!
发表于 23-5-2011 01:38:16 | 显示全部楼层
一般A柱不要粗得离谱,都还是i可以满足视野要求的吧
发表于 9-9-2011 10:13:36 | 显示全部楼层
据法规规定: 三角窗不属于 A  柱,故校核 障碍角时可以不用考虑 三角窗
发表于 28-9-2011 21:30:11 | 显示全部楼层
为什么不考虑纳入截面内计算呢?
  • 签到天数: 32 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 29-9-2011 20:18:21 | 显示全部楼层
    楼主是M1类车吗,不是就没有标准限制,校核还是根据11562校核,障碍角能小尽量小吧
    发表于 9-10-2011 22:39:59 | 显示全部楼层
    看看,会有帮助的!
    发表于 10-10-2011 09:58:23 | 显示全部楼层
    你们设计的车型注意了,不要出现两根A柱
    GB 11562 汽车驾驶员前方视野要求及测量方法·规定:不能有两根以上的A柱。当时毕加索上市前就遇到一定的麻烦。
    按照A柱障碍角的方法就行切割:从Pm点上两度截面;下5度截面,不透明区从玻璃黑边开始计算。
    GMT+8, 22-5-2026 04:20 , Processed in 0.358665 second(s), 36 queries .
