  • 11186查看
  • 21回复
为什么点火开关置于“on”处后,要2秒钟后再启动燃油泵?
发表于 22-5-2008 09:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么点火开关置于“on”处后,要2秒钟后再启动燃油泵?这样设置有什么好处,这样影响启动时发动机供油不?
发表于 22-5-2008 13:17:53 | 显示全部楼层
系统检测时间
发表于 30-5-2008 23:19:44 | 显示全部楼层
建立系统油压,便于启动
    慵懒
    26-2-2018 06:30
    发表于 3-6-2008 15:15:15 | 显示全部楼层
    我认为是cold start模式需要发动机先启动
    而后燃油泵才有足够压力,
    一般系统检测时间在200ms以内足以
    清雅轩 + 2 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 3-6-2008 21:08:46 | 显示全部楼层
    点火开关打开ON位置,PCM的自动系统检测,也包括对钥匙防盗芯片的检测和确认。同时,燃油泵工作3到4秒,建立启动油压。
    pzpang + 3 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 7-6-2008 20:26:42 | 显示全部楼层
    验证发动机防盗码所用的是不时间.
    发表于 7-6-2008 20:27:58 | 显示全部楼层
    验证发动机防盗码所用的时间.
    发表于 18-7-2008 08:28:16 | 显示全部楼层
    点火开关达到on档以后,此时不但系统检测需要时间,油泵继电器闭合也需要时间,油泵通电工作后,还需要一定时间达到稳定转速以保持供油压力正常,所以综合起来时间大概2s左右。
    发表于 6-8-2008 12:42:28 | 显示全部楼层
    呵呵,大伙看贴有点责任心好不好,看看人家问的是什么啊,还建立油压呢,晕乎
    发表于 7-8-2008 11:34:31 | 显示全部楼层
    学习中,以前骑摩托车好像碰到这个问题?
    发表于 28-8-2008 15:59:35 | 显示全部楼层
    点火开关置于“on”处后,燃油泵启动时间是有延迟继电器决定的,这个延迟主要是用于ECU上电,当然,对建立油压也有好处。
    发表于 7-1-2009 21:55:10 | 显示全部楼层
    燃油泵启动应该要不了2S,一般系统自检完成会有提示音进行提示,而燃油泵在这之前就可以启动。
    发表于 20-1-2009 11:37:57 | 显示全部楼层
    这个应该不是吧 应该是开到ON档上,ECU供电油泵就直接工作,只是油泵有一个2S的工作时间后就会停止,这与系统和油泵继电器控制有关。
    这就是化油器车与电喷车的区别,开惯化油器车的司机一般都是点火钥匙两档连打,而电喷车应该先开到ON档,等油泵工作结束后再启动汽车。
    而且现在系统要是由主继电器控制的话,碰到很多怠速问题的话,可以开钥匙,等油泵继电器吸合再断开后,关掉钥匙。连续几次的操作,目的是让主继电器复位,还原ECU稳定程序,高怠速和悠车问题就自动解决了。
    参与人数 1积分 +5 收起 理由
    清雅轩 + 5 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
    发表于 24-4-2009 09:06:02 | 显示全部楼层
    呵呵,楼主这问题应该跟油泵延迟继电器有关的,正常啊
    发表于 12-7-2009 10:02:27 | 显示全部楼层
    油泵启动工作原理有关,主要是继电器的设计原理造成
    GMT+8, 15-6-2026 06:09 , Processed in 1.209731 second(s), 58 queries .
