  • 1623查看
汽车发动机过热故障排除法四种方法
发表于 22-5-2008 20:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
动机过热是一种常见故障,它会导致发动机动力发生性、经济性下降,严重时还会损坏机件,所以对此类故障应及时排除。下面以桑塔纳轿车为例,介绍排除发动机温度过高故障的“四步法”。
    一看
    发现温度过高或温度指示灯不停地闪亮,要停车检查,看水箱冷却水是否正常,水箱、水管及各接头处有无渗漏现象。若通过外表检查均未发现异常,即可按规定补足冷却水后再继续行驶。倘若行驶一段距离后,仍发现温度过高,停车检查又发现冷却水减少甚多,这多半是因气缸体的水套有砂眼或穿孔而流失。发现此故障后,应进行维修,切莫掉以轻心。
    二摸
    发动机温度过高时,可用手去触摸上水管与水下管的温度来判断故障所在。若两水管温差甚大,即可判为节温器不工作。在途中若一时购不到配件,可拆除节温器应急,待回单位后立即更换。
    三放
    若冷却系统中有空气,会形成气阻,使冷却水循环不良,导致发动机温度过高。可采用下列做法放气:让发动机高速运转,将水箱盖轻轻拧开至刚有气体放出,此时会有部分冷却水随气体一起流出,如此反复多次,直至感到将气体放完为止(此时用手摸上、下水管温度会明显不同)。故障排除后,应及时补充冷却水。
    四冲
    车辆若长时间行驶在土路或泥泞路段,会有一些脏物粘附在散热器上,久而久之,会影响散热效果,造成水温过高。可先用压缩空气吹散热器格栅,再用水管冲洗。
发表于 23-4-2025 16:07:47 | 显示全部楼层
针对汽车发动机过热故障,存在四种常见的排除方法:
1. 检查并更换冷却液:确保冷却液充足且性能良好,如有问题应及时更换。
2. 清洗散热器:保持散热器的清洁,防止堵塞,确保良好的散热效果。
3. 检查风扇运转情况:如风扇故障导致散热不良,应及时维修或更换。
4. 检查发动机负载及热管理系统:若发动机长时间超负荷运行或热管理存在缺陷,需进行调整或修复。
以上方法可以有效地解决汽车发动机过热问题,建议车主在出现此类问题时及时检修,以保证行车安全。
GMT+8, 17-4-2026 23:09 , Processed in 0.372375 second(s), 35 queries .
