  • 2525查看
  • 7回复
CATIA的独门秘技
发表于 24-5-2008 19:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1如要选择重叠在一起的元素,可以使用ALT+中键再选择
2 search功能的使用,模型(装配体)做到一定的复杂程度,里面必然有很多点,线,面等等类似的元素,如何件他们隐藏?先搜索,再选择,最后进行操作
3 复杂的装配中,必然会出现各种莫名其妙的问题,比如在当前的零件的工作状态选择不了其他的零件等等,可以先考虑将该件isolate(右键里面去找吧)
4 约束的添加,直接用尺寸标注那个按钮,选中两个元素之后点右键,再选择合适的约束比那个约束的工具快多了
5 装配体中零件的移动及零件中body的移动,可以使用罗盘,先右击罗盘选择edit,设置移动及转动的值,再将罗盘放到要移动的件上,很方便
6 在CAITA中,多台机器如何共享一个工作环境(setting or option),如何共享一个工程图标准?先将该环境及标准置于服务器,再设置环境路径。当然这个需要管理员权限
7 caita能做多复杂的运动仿真? 可以这么说,除了非线性的运动(实际运用很少),CATIA都能做,大家看看sequence这个命令就知道了
8  其实要选择重叠在一起的几个元素还有一种方法很管用
大家可以先把鼠标放在你要选择的那个物体的大致位置上,
然后试着按你键盘上的那四个方向键,鼠标附近出现了一个浏览窗
现在你可以通过按键盘来选择你要的那个元素,这种选择方法可是CATIA的独门秘技。
发表于 28-5-2008 23:10:06 | 显示全部楼层
好,有机会试一试
发表于 30-5-2008 22:30:32 | 显示全部楼层
我是一个初学者....我喜欢第一条..
发表于 9-6-2008 02:33:43 | 显示全部楼层
sequence这个命令在哪个模块里面啊
发表于 15-6-2008 15:37:21 | 显示全部楼层
好东西,不错,收藏了!!!
发表于 27-1-2013 13:01:44 | 显示全部楼层
初学者伤不起啊
发表于 27-1-2013 22:19:50 | 显示全部楼层
这个才真是用的东西,一般书上是没有这样的
    20-7-2015 20:39
    发表于 9-6-2013 23:18:27 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享知识,的确很实在
    GMT+8, 14-6-2026 20:33 , Processed in 0.372003 second(s), 40 queries .
