  • 8443查看
  • 7回复
[讨论] 求助:盘式制动器的刹车片一般在接触的时候承受的压力是多大呢
发表于 24-5-2008 19:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在盘式制动器接触的时候,当摩擦片与制动盘接触的时候,我想弄清楚制动片与制动盘的接触压力是多少呢?有没有超过10兆帕 呢?这个压力也可以说是液压作用到制动片的力除以制动片的面积。
谢谢
发表于 24-5-2008 22:56:45 | 显示全部楼层
应该没有这么高吧,如果有,假设制动片面积约5X60=300平方厘米,10MPa即100公斤压力,那力就有300X100=30000kg,也就是30吨,似乎太大了点吧。
发表于 2-8-2008 22:12:07 | 显示全部楼层
比10兆帕要小的多,一般制动液压的极限值一般不超过10兆帕,但活塞的有效面积要不摩擦片小的多,转化过去不会太大。
发表于 5-8-2008 11:14:34 | 显示全部楼层
一般制动管路压力不会超过12MPa,乘以制动活塞面积,再除以摩擦块面积,一般不会超过8MPa。对没有加力杠杆的卡钳,不会超过6
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 7-8-2008 10:52:55 | 显示全部楼层
这要看汽车的减速度是多少啊,刹车片承受的压力与减速度有关.
一般,轿车的减速度范围大约在0~1.0g左右.减速度越大,刹车片承受的压力越大.这是肯定的.一般车辆的减速度与制动液管路压力的关系为(经验值):
0.1g--1MPa左右
0.3g--3Mpa左右
0.6g--6MPa左右
1.0g--10MPa左右
有公式:制动液管路压力 X 活塞面积=刹车片承受压力 X 刹车片摩擦面积
一般设计刹车片时,刹车片摩擦面积=活塞面积 X 2.0
因此,由上面公式可知,刹车片承受压力=制动液管路压力/2.0
也就是说,当车辆最大减速度(急刹车)为1.0g时,刹车片承受压力约为10MPa/2.0=5MPa.
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
清雅轩 + 2 + 10 精彩回帖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 8-9-2008 04:15:54 | 显示全部楼层
再问,对于普通路面,减速度能达到1个G吗?
发表于 9-9-2008 14:29:15 | 显示全部楼层
回复6楼.
普通路面,CBS车辆是无法达到1.0G的减速度的.但是ABS或ESP车辆经常能达到并稍稍超过1.0G的减速度.
参与人数 1积分 +6 收起 理由
发表于 30-12-2008 23:06:22 | 显示全部楼层
12Mpa,有规定的啊
貌似楼上有人讲过了,自己要好好看书啊
GMT+8, 21-5-2026 11:32 , Processed in 1.184877 second(s), 49 queries .
