  • 1475查看
如何选购比较四轮定位
发表于 25-5-2008 12:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 设备在当地的数量和使用情况;
销售员都会夸大其词的吹嘘市场占有率,购买时要销售员提供当地客户使用名录的详细地址和联系人电话;这样您就能更多的去实际了解设备的使用情况,和设备厂家的服务情况,(这样做是最大的保护您的权益,让您辛苦赚的几万元,不会因为设备不好,给您带来的损失)
二、 设备提供厂商的整体实力;
在设备合同签定前一定得了解厂家整体实力,这样做是为了防止部分小厂或快要倒闭工厂为了要尽快处理库存,而把四轮定位急于低价销售来赢得客户,如果买了这样的设备 ,一旦因为厂家倒闭,那您买回的设备不但没有办法升级、到您设备出现故障也不能找得到人能修好,这样花几万买来的设备就这样当做摆设,您为了生意的继续发展又不得的不重新购买好服务、好品质的设备。(建议您在买设备前一定得多比较,一定不能盲目的购买);
三、 车型数据是否齐全;
车型数据的是否齐全会影响到你买设备后使用情况,如一辆车正需要做定位,到你店后,居然找不到车型数据,那么您该怎样来赚这车的定位调试的费用?1、随便调试一下让客户先走,过些时候等厂家升级后在回来复试;2、直接告诉车主,说车型数据没有,需要等到厂家升级后才能做四轮定位。如果是这样那您肯定会失去车主对您的设备的信任,这样的次数多了车主下次要做四轮定位也不会再找您了,直接就去有车型数据的设备店。“那”这样您这边的生意也就会越来越不如从前。(好的四轮定位一定要保证车型数据完整,这样才不会因为缺少数据给您带来的损失和生意上的影响);
四、 传感器测量的准确性
很多轮胎店或修理厂都会遇到一个这样的情况:车主在做完四轮定位后比做四轮定位之前问题更严重,如:车主就是因为跑偏才做四轮定位检测调整,但是调整结束后,跑偏比以前更严重;还有很多做定位的师傅说几乎每次做完四轮定位后,方向盘都是偏的,而且什么车都是一直偏向一边,每次角度几乎也差不多。(这就是因为传感器本身的数据测量不准确或是定位仪本身的设计原因,比如客户的车在做四轮定位之前的实际误差值是5厘米,“但是四轮定位测量出来的却是3厘米或是8厘米”,修理工是不知道四轮定位是有测量误差的,就照着四轮定位显示的数据调整,结果肯定会越调越大或是方向盘偏,这样的问题多,车主还做定位调试就少了。所以四轮定位测量数据的真实非常重要);
五、 售后服务多久能到现场;
售后服务多久能到现场解决问题,这也是非常重要的,比如,您传感器坏了,打电话给厂家,要么是一直无人接、要么是接通了又态度不好、最后好不容易答应了会上门服务,却和自己打电话报修的时间过去一个星期或是更久了。设备坏了,服务不及时,这样难道不会影响您的生意吗?(所以在买设备前,一定得亲自考察设备在买来以后的售后服务是否及时)
希望以上建议能帮您选择到一台真正能帮您带来好的经济效益的四轮定位、选到真正能给您店带来“利润”的四轮定位。
发表于 26-4-2025 04:08:09 | 显示全部楼层
针对如何选购比较四轮定位的问题,以下是我的专业回复:
在选购四轮定位时,首先要关注车型数据与实际参数的准确性。比较不同设备的测量精度与适用车型范围,以确保定位的精确度。其次要考虑设备的技术先进性与功能性,如是否具备动态与静态定位功能等。同时,考察设备的操作便捷性、界面友好性以及售后服务等也是重要环节。选择经验丰富的服务商,并结合自身车辆状况进行综合考量,以确保四轮定位选购的合理性。
GMT+8, 16-6-2026 06:42 , Processed in 0.415243 second(s), 35 queries .
