  • 3256查看
什么是双片拉式离合器?
发表于 25-5-2008 18:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是双片拉式离合器?
发表于 7-4-2010 11:28:22 | 显示全部楼层
双片?也可以摩擦片2个吧!从动盘一个!
发表于 14-4-2010 23:00:07 | 显示全部楼层
双片是指有两片从动盘。
拉式膜片弹簧离合器膜片弹簧的安装方向与推式离合器相反,在结合位置时,膜片弹簧的大端支承在离合器盖上,而中部压紧在压盘上。需要专门的分离轴承,离合器分离时是将分离轴承向外拉压盘不受力离合器分离。
发表于 25-5-2010 12:16:18 | 显示全部楼层
双片是指有两个离合器片,这样可以传递的扭矩就比较大,一般在货车上使用。拉式离合器是指操纵方式,主要就是说当驾驶员踩下离合踏板时,通过杠杆机构传递到分离套筒后就变成了把分离套筒往远离离合器方向拉。而一般的都是推。
发表于 31-5-2010 22:19:52 | 显示全部楼层
双片离合一般只从动盘数,一般的轿车都是单片
当整车整备质量超过6吨,就会采用双片离合器
拉式,是离合操纵的用力方式
膜片弹簧离合器分拉式和推式,如离合操纵给的力与压盘施加给从动盘的力方向相同为推式,反之为拉式。。。
GMT+8, 13-6-2026 19:12 , Processed in 0.720088 second(s), 43 queries .
