  • 1893查看
发动机的功率和车子的关系! 扭力和车子的重量到底是什么关系??
发表于 26-5-2008 13:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
:发动机的功率和车子的关系! 扭力和车子的重量到底是什么关系??
是不是扭力大于车子的重量的时候,车子才会前进??                    如果一个车子重800KG,是不是扭力要有8000牛/米,车子才能前进??            否则车子就静止不动! 另外如果扭力达到了!车子就可以前进了!那么发动机的功率又有什么用呢??比如同样的扭力!而功率分别为 10KW 和1KW 的有什么区别???
    另外一个功率为5KW,转速为3500R/MIN   额定扭力为13N/M 的发动机!经过齿轮变速成               转速:1000 R/MIN   扭力45.5N/M!  能驱动一辆重700KG的车子运动吗??假如车子的轮子直径是45CM,那么这辆车的速度能达到80公里/H  吗?  为什么??
恳请高手解答?? 在下,感激不禁!
    擦汗
    20-8-2015 11:17
  • 签到天数: 5 天
    发表于 26-5-2008 14:19:43 | 显示全部楼层
    简单的说,应该是发动机的扭力大于车辆所受到的阻力车辆才可能运动。扭力值小于车辆的重量,简单例子1.6发动机最大扭力在140Nm左右(没有经过变速器减速增力),它带动一个1.5吨的车子应该没问题。功率主要消耗在克服车辆的阻力上了,只要车辆运动就会有阻力,必须靠发动机去克服。功率为5KW的发动机带动一个700kg的车子应该不可能,太小了。700KG的车子功率估计至少25个KW才够用吧
    GMT+8, 13-4-2026 23:13 , Processed in 0.427793 second(s), 34 queries .
