  • 3422查看
[综合] 胶贴风挡玻璃技术
发表于 27-5-2008 20:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
胶贴风挡玻璃比传统的胶条装配玻璃方式具有结构紧凑、安全可靠、外形美观等特点,尤其用于大型风挡玻璃贴接。同时胶贴风挡玻璃对风挡框尺寸提出了严格要求,并且完全掌握贴接剂的性能和贴接方法。客车前风挡胶贴玻璃就是典型大风挡玻璃贴接。
风挡框的要求
风挡检具的制作
贴接风挡玻璃和胶条装配玻璃风挡检具制作有很大差别,贴接玻璃要求检具检查玻璃外表面和风挡止口在一平面,同时和风挡口周边无间隙。胶皮高度和胶层厚度相同,大约5MM。检具比玻璃周边均匀大8MM。
研风窗框
检具制作好之后,根据检具研风窗框。
a.保证左、右风窗外板和检具外表面一平,如图所示。
b.风窗框A面与检具内面贴合良好,以保证贴胶用量。
c.检具四周和风窗框无间隙或间隙不大于1mm。
只有满足以上要求,才能作到风挡玻璃贴接后,玻璃外表面和风窗框左、右外板一平,玻璃和风窗框周边间隙均匀,才能达到理想外观效果。
贴接胶的性能特点和使用方法
拿泰罗德8590贴接胶,底涂选用是泰罗德8510为例子。在使用它贴接之前,必须了解它的性能特点.。
贴接胶的性能特点
a.泰罗德8590性能特点
泰罗德8590为单组分,湿固化式,直接粘接密封胶。基体材料为聚氨酯,具有优良的防下垂性能,与空气中的湿气反应,固化成柔软的弹性物质。它与底涂8510配合使用具有优良的粘接性能,在残留胶层上具有优良的粘接性能,同时具有固化速度快,持久保持非常高的剪切强度。
b、泰罗德8510性能特点
泰罗德8510是一种溶剂底涂,基体材料为聚氨酯,具有良好的覆盖性和防紫外线能力。
使用方法
a 贴接场地要求
贴接场地要求无灰尘,最好能与其它工序分开,施工温度10~35度.。
b清理
贴接表面(包括玻璃)必须干燥、无油、脂、灰尘以及其它杂质沾染。清洗剂可选用洒精或FL清洗剂,用绵纱布擦拭。
C贴胶带
用压敏胶带在风挡止口外侧贴好,避免贴接胶污染漆层。
D 底涂
待清洗干燥后(大约15分钟),开绐涮泰罗德8510底涂。底涂在使用前,用力把铝瓶摇动至少2分钟,以便均匀。底涂要求薄而均匀(湿态下大约0.05mm),涂层区域在贴胶之前必须在空气中干燥15分钟。
E 打胶
根据止口宽度,用刀片在管装泰罗德8590聚氨酯的塑料喷嘴上开一个三角口,这样可以保证剂打出一直线。胶层厚度要略高于风挡口上胶块厚度,胶层厚度要均匀,和风挡牙一样宽。
F 贴接
将玻璃抬上止口,置于支撑胶块上,调整玻璃左右、上下位置使周边间隙均匀,推紧玻璃,使玻璃与风挡框一周胶块贴合。在玻璃与风挡止口沿四周均匀加5块一五合板,用螺钉把紧,保证玻璃外表面与止口外沿平齐。贴接剂为高速快干性物质,贴接要在一定时间内完成,夏天一般为20分钟之内,冬天一般为30分钟之内。当贴接剂不小心风挡框止口外面漆或玻璃外表面,要立即用洒精清洗。
G 其它工序
贴接24小时后可以把木块拆掉,此时玻璃已贴接完毕。接着可以对风挡止口和玻璃间隙装装饰条或刮胶。
结论
胶贴风挡玻璃具有很多优点,同时工艺性也要求严格。它不但适用于风档玻璃贴接,同样也适用于侧窗玻璃贴接,这种工艺越来越被众多客车厂家采用。
发表于 1-6-2008 23:35:53 | 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
胶贴风挡玻璃
现在基本 前风挡和尾门窗框 采用
前门和中门基本还采用胶条安装~
发表于 3-6-2008 22:20:16 | 显示全部楼层
一定要工装夹紧吗??
发表于 24-6-2008 10:49:50 | 显示全部楼层
平时轿车粘接玻璃的时候是否要作底涂?
发表于 27-6-2008 15:43:05 | 显示全部楼层
原帖由 TTmtm 于 25-6-2008 02:49 发表
平时轿车粘接玻璃的时候是否要作底涂?
不知道  不过玻璃店的人肯定门清
以后我也想换那种玻璃
发表于 1-7-2014 15:16:53 | 显示全部楼层
涂层干要15分钟时间太长了
发表于 3-7-2014 20:50:05 | 显示全部楼层
拖拉机也是吗
GMT+8, 16-6-2026 02:00 , Processed in 0.360542 second(s), 40 queries .
