  • 8597查看
压缩空气做功的发动机是什么原理啊!
发表于 27-5-2008 21:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我前一段时间看了一个老外发明了压缩空气做功的自行车,不知道是什么原理啊!为什么这个环保的发动机却应用不到汽车上啊?
发表于 3-8-2008 19:22:50 | 显示全部楼层
气动自行车吧,还有气动汽车呢,汽车上装有高压空气瓶,和气动马达,气动马达驱动汽车,航程大概100公里
发表于 5-8-2008 12:27:43 | 显示全部楼层
用电把气体压缩,在用压缩气体推动车子!
能量转换次数越多能量损失的也就越多!
现在要解决瓶子的问题!要瓶子小还要装的气多!
一般用在自行车上还可以!用在重型车就不好了!
不过要用密度小、无毒、不可燃、化学稳定行好、最好能从空气中直接分离的气体
非常好的发明!没有污染
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 回帖有奖【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 5-8-2008 12:30:00 | 显示全部楼层
就直接是压缩空气推动活塞。
可惜的是,瓶内压力应该不是恒定的吧。。气越用越少了。
发表于 5-8-2008 20:28:20 | 显示全部楼层
刚巧本区就有一个类似的发动机动画:
http://www.cartech8.com/viewthre ... &extra=page%3D1
把那里的二氧化碳瓶换成高压气瓶就是了^_^
这样做似乎弊大于利。
首先能量利用效率比较低。因为需要消耗外界功来得到压缩气体,在这个过程中效率是比较低的。以压缩空气为例:一方面,空气压缩机受到压缩效率制约,消耗了一部分有用能量。即使是高效率的轴流式压缩机,压缩效率一般也就是80-85%,这还是把压缩后因为温度升高而增加的内能也计算进去的结果。而在压缩空气储存过程中,温度自然下降,此后它能够再做的功就明显减少了,也就是说实际压缩效率明显降低了。
以80%的压缩效率压缩到8大气压,开氏温度就升高一倍。而在正常的使用状态下,压缩空气的温度已经降低到室温即初始温度了,此时即使压力保持不变,也只能输出上述计算得到的一半的能量。
再,气动马达效率按照75%计算,此时总的输入能量利用效率只有30%,太低了。
相比之下,使用蓄电池的电动车,能量利用效率大约能达到60%甚至更高吧。
在环保方面,看怎么说。
比如压缩空气是使用电力的,那么发出这么多电力也同样需要消耗燃料,同样有排放。考虑到这样做能量利用效率不高,因此实际上反而是不环保的。仅仅是把排放物转移到另一个地方去了。
参与人数 1贡献值 +2 积分 +10 收起 理由
cartech8.com + 2 + 10 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-8-2008 15:58:39 | 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
这也是在基于能源与环境问题上探索的一个思路,并非没有意义。如果这种方式动力机械能够具有较高的转化效率,应该还是有一定应用前景的。在环保方面,所有的压缩空气也不一定必须是火力发电,随着技术的发展,其他污染小或者无污染的电力所占的比例会越来越大,风电、水电就是很好的例子,另外,在压缩空气的过程中,还可以对空气起到一定的净化作用。其实在国外,也有人考虑过应用液氮来储能,然后液氮蒸发变成高压气体,驱动机械做功,在制取液氮的过程中,其他与氮气液化点高的其他气体就会被分离出去,其中包括很多对环境有害的气体,从这个意义上讲,气动发动机还是对环境大有好处的。
GMT+8, 12-5-2026 07:58 , Processed in 0.692727 second(s), 44 queries .
