  • 11297查看
杨动485发动机高速行驶时呼吸器往外喷机油?
发表于 28-5-2008 13:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一杨动485发动机,死配套刚换的,机油也是刚换的,也没有下冲气,为何高速行驶时,从呼吸器往外喷机油?
 楼主| 发表于 28-5-2008 13:20:03 | 显示全部楼层
高速喷机油
一扬动485发动机,四配套刚换的,机油也是刚换的,也没有下冲气,为何高速行驶时,从呼吸器往外喷机油?
发表于 28-5-2008 14:19:28 | 显示全部楼层
可能的原因:
气门密封不严
气门油封损坏
气门导管磨损旷量大
呼吸器卡住
 楼主| 发表于 29-5-2008 09:06:27 | 显示全部楼层
气门、气门座、气门导管都是刚换的,呼吸器是钢丝网的,气门油封也换了,机油加的量也正常。
发表于 29-5-2008 11:30:49 | 显示全部楼层
如果您使用的都是正宗配件,我想问题应该在气门间隙的调整上.
气门间隙过小了,或者调整不正确.
在压缩行程气门关闭不严,压缩气体将气门室里的机油冲到呼吸器
在怠速时,气门室机油供应量小,压缩气体量和频率也小,感觉不明显.
高速时机油供应量大,压缩气体量和频率也高,就会明显感觉机油从呼吸器往外窜.
一点推断,说错了别介意,呵呵
参与人数 1积分 +6 收起 理由
清雅轩 + 6 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
发表于 28-8-2008 17:18:47 | 显示全部楼层
发动机汽缸上下串气是避免不了的,我们控制的只是量的问题;如果不考虑曲轴箱排放,现大部分低端柴油机都不装PCV,发动机曲轴箱里总是正压,所以呼吸器一直向外排气,高速时,发动机循环快,漏气量多,曲轴箱里压力高,当然呼吸器排气量就大,如果带出机油过多,那应该是呼吸器的质量有问题。
清雅轩 + 4 专业回复【论坛口号→知无不言,言无不尽】
GMT+8, 11-5-2026 09:32 , Processed in 0.785242 second(s), 44 queries .
