  • 4663查看
用解码器匹配点火及摇控钥匙操作方法
发表于 30-5-2008 15:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
东风日产-天籁使用原厂解码器CONSULT-II匹配点火及摇控钥匙操作方法
    天籁防盗系统(NATS)钥匙的初始化和注册
    天籁J31采用一种新型的防盗阻动系统,该阻动模块装在BCM中,而以前的车型装在ECM中。现在,BCM接收并识别防盗启动信号,如果接收到错误的信号,BCM就通过ECM切断点火和燃油喷射,阻止发动机启动。其基本结构如图1所示。
    一、钥匙的初始化
    钥匙初始化时需要用AEN02C以上版本的CONSULT-II防盗卡(NATS卡),否则无法进行钥匙初始化。在下列情况下,需要对钥匙进行初始化:
    1.更换BCM时,需要对所有的点火钥匙/门钥匙进行初始化。
    2.如果换上一个用过的ECM,需要对所有的钥匙进行初始化。
    3.如果换上一个新的ECM,就不需要进行初始化;当打开点火钥匙5s以后再关掉时,点火钥匙会自动被初始化;如果无法启动发动机,则必须对钥匙进行初始化。
    任何一次钥匙初始化,都会清除原先所有的ID号码,所以必须重新注册所有的钥匙,否则将无法启动
    发动机。在CONSULT-II自诊断系统中,将显示“DIFFERENCEOFKEY(钥匙错误)”或“LOCKMODE(锁死模式)”。
    在进行钥匙初始化前,专营店必须首先向东风公司索取一个4位数的对应于每一辆车的唯一的PIN码(有些车型是随机型PIN码,如图2所示)。在取得PIN前,必须先提供一个写在BCM上的5位识别代码,它由数字和字母组合而成;或者利用CONSULT-II防盗卡(AEN02C以上版本),在相关项目下读取识别码。取得PIN码后,可以利用CONSULT-II进入点火钥匙初始化“START”界面,进行相应的故障诊断或更换钥匙重新编程操作。具体步骤如下:
    1.“C/UINITIALIZATION(控制单元初始化)”选择控制单元初始化模式;
    2.点火钥匙拧至“ON”位置;
    3.输入密码(PIN代码);
    4.按“START”键启动控制单元初始化程序;
    5.显示“INITIALIZATIONCOMPLETED(初始化结束)”表示对IMMU及ECM的初始化结束;
    6.将点火开关拧至“OFF”位置并拔出钥匙。
    如果第5步骤中显示“INITIALIZATIONSTOPPED或FAILED(初始化停止或失败)”,表示使用CONSULT-II进行的初始化没有完成或失败。
    7.将点火开关拧至“OFF”或“ON”位置;
    8.确认“SELF-DIAGRESULTS(自诊结果)”;
    9.如果显示了IMMU,就更换IMMU并再次使用CONSULT-II进行“C/UINTIALIZATION(控制单元初始化)”。
如果显示“NOSELFDIAGNOSTICFAILUREINDICATED(自诊断未发现任何故障)”,就应再次进行“C/UINITIALIZATION(控制单元初始化)”。
    二、点火钥匙的注册
    1.将第1把钥匙插入点火开关,并拧至“ON”位置保持5s以上,然后将点火钥匙拧至“OFF”位置并拔出点火钥匙;
    2.5s以后,当防盗指示灯闪动后,插入第2把钥匙,并拧至“ON”位置保持5s以上,然后将点火钥匙拧至“OFF”位置并拔出点火钥匙;
    3.重复以上操作,最多可以匹配5把钥匙;?钥匙注册程序;
    5.用每一把钥匙(遥控器)启动发动机,以便确认正常。
    三、NATS防盗系统故障码
    NATS防盗系统常见的故障码有:P1610、P1611、P1612、P1614以及P1615等。其含义分别是:P1610-锁死模式(LOCKMODE);P1611-IMMU与ECM间的ID信号不统一(IDDISCORD,IMMU-ECM),需要进行系统初始化;P1612-ECM与IMMU间的NATS通讯线路故障(CHAINOFECM-IMMU);P1614-IMMU与KEY间的线路故障(CHAINOFIMMU-KEY),BCM收不到钥匙ID信号;P1615-钥匙错误(DIFFERENCEOFKEY),BCM收到的钥匙ID信号,经过BCM判断,确认为非法ID信号。
    当使用未注册或注册无效的钥匙连续启动发动机达5次以上时,NATS系统将进入锁死模式,这时即使用正确的钥匙也无法正常地启动发动机,要解除锁死模式,就必须重新对系统进行初始化。如果检测到的故障码与发动机系统有关,相关的故障码也可以显示在ECM中。在删除NATS自诊断系统的记忆故障前,必须先检查发动机系统的故障代码,因为在删除NATS系统自诊断代码的同时,也会删除“发动机”自诊断系统中记忆的内容。
发表于 23-4-2025 08:32:05 | 显示全部楼层
关于解码器匹配点火及遥控钥匙的操作方法,以下为专业指导建议:
一、点火匹配步骤:首先连接解码器到汽车OBD诊断接口上;然后打开点火开关;利用解码器菜单找到“匹配点火钥匙”选项并点击确认;按照解码器提示进行操作,即可完成匹配。
二、遥控钥匙匹配方法:同样先连接解码器并打开相应菜单选择匹配遥控钥匙选项;输入钥匙编号并按提示进行操作;成功匹配后解码器会显示相应信息,代表钥匙匹配成功。在操作期间需保持谨慎细致,以确保精准无误,确保车辆安全性能。如遇到问题请及时咨询专业人员或相关服务中心。
GMT+8, 23-4-2026 11:14 , Processed in 0.486097 second(s), 39 queries .
